Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: регистрация события для алв-грид таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 15:31
Ср, фев 06 2008, 13:22
привет всем.
такая проблема. Надо, чтобы после двойного щелчка на строке алв таблицы вызывался паи. Для этого, как я понимаю, как и для дерева, надо зарегистрировать это событие (двойной щелчок) и в одном из параметров метода регистрации поставить Х. Но какой метод регистрации использовать??
если CL_GUI_ALV_GRID->SET_REGISTERED_EVENTS, то в реализации метода читаем:
METHOD SET_REGISTERED_EVENTS.
*!!! Do not use for ALV Grid Control Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
RAISE ILLEGAL_EVENT_COMBINATION.
ENDMETHOD.
и еще, где брать номер (id) события для передачи в метод регистрации этого события? всем спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: регистрация события для алв-грид таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 15:35
Чт, июн 21 2007, 09:01
Slavaa написал(а):
привет всем.
ENDMETHOD.
Смотрите пример BCALV_TEST_GRID_EVENTS.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 15:44
Пт, апр 07 2006, 22:15
    gr_events_d0100      TYPE REF TO lcl_events_d0100,
    CLASS lcl_events_d0100 DEFINITION.
      PUBLIC SECTION.
        METHODS:
        double_click         FOR EVENT double_click
                                  OF cl_gui_alv_grid
                                  IMPORTING e_row
                                            e_column
                                            es_row_no
                                            sender.
    ENDCLASS.
    CREATE OBJECT gr_events_d0100.
    SET HANDLER gr_events_d0100->double_click
                FOR gr_grid_d0100_source.
В реализации (implementation) укажите
  CALL METHOD cl_gui_cfw=>set_new_ok_code
      new_code = 'ABRACADABRA'.
  CALL METHOD cl_gui_cfw=>dispatch.
Запустится PAI с кодом ABRACADABRA
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 14:34
Пт, янв 30 2009, 08:13
Подоплека: Есть транзакция FEBAN через Open FI подменен класс для работы с алв, а также экран для вывода дополнительных данных (все сделано для режима алв грид). Так вот, когда делаем двойной клик по строке в АЛВ, ПАИ логика моего экрана не отрабатывает. В методе обработки двойного клика, провел манипуляции, которые советовали выше. Результата не дало. Помогите советом :-) как быть. Заранее спасибо.
