Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Использование CALL SCREEN и SET SCREEN
СообщениеДобавлено: Вс, мар 22 2009, 15:33
Ср, окт 29 2008, 14:33
Народ,
Объясните разницу между CALL SCREEN и SET SCREEN. Когда использовать одно, а когда другое? :oops:,
а также LEAVE SCREEN и LEAVE TO SCREEN.
 Заголовок сообщения: Re: Использование CALL SCREEN и SET SCREEN
СообщениеДобавлено: Вс, мар 22 2009, 15:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
Anton Lyakhov написал:
Народ,
А что, F1 и\или help.sap.com не доступны? Какая досада.
C картинками: Screen Programming
Screen Sequences
... To start a screen sequence, you have to call its first screen. You can do this either by starting a transaction (the first screen is contained in the transaction definition), or by using the CALL SCREEN statement in an ABAP program. When you call a screen sequence using the CALL SCREENstatement, you nest it within the screen sequence that was already running at the time.
Dynamic Next Screen
Every screen has a static next screen that specifies the next screen to be called after the current one, as long as it is not overwritten dynamically. In the processing logic, that is, a dialog module called by the screen, you can use the SET SCREENstatement to overwrite the statically-defined next screen dynamically:
SET SCREEN Folgedynpro.
Там же и про Leave (с картинками)
