Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Возврат к селективному экрану
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 10:12
Чт, мар 10 2005, 10:21
Сколько лет пишу проги, только сейчас напоролся на ситуацию. Есть селективный экран (selection-screen), после него вызывается объект ALV Grid (call screen 100), там по нажатии кнопки вываливается отчет в виде листинга ( suppress dialog. leave to list-processing. write...). Теперь надо сделать так, чтобы при нажатии пользователем кнопки программа минуя ALV возвращалась к селективному экрану?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 10:26
Вт, авг 17 2004, 08:47
Когда жмешь на кнопу Литстинг пишешь:
1. submit report.
2. leave to screen 0.
А в репорт через мемори передаешь данные.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 10:47
SAPer написал:
1. submit report.
Видимо только так и придется, других способов пока не вижу
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 10:59
"Всё решается гораздо проще
REPORT ZZAMENA3.
PARAMETERS: FF.
TYPE-POOLS: SLIS.
DATA: G_REPID LIKE SY-REPID, GS_VARIANT LIKE DISVARIANT,
G_EXIT_CAUSED_BY_CALLER,
GS_EXIT_CAUSED_BY_USER TYPE SLIS_EXIT_BY_USER,
ZAP LIKE ZREESTRPL OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: T01 LIKE T001 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: I.
START-OF-SELECTION.
SELECT * FROM T001 APPENDING TABLE T01.
G_REPID = SY-REPID.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
I_BUFFER_ACTIVE = ' '
I_CALLBACK_PROGRAM = G_REPID
I_STRUCTURE_NAME = 'T001'
I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = 'SETPF'
I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'VIEWLIST'
I_SAVE = 'X'
IS_VARIANT = GS_VARIANT
IMPORTING
E_EXIT_CAUSED_BY_CALLER = G_EXIT_CAUSED_BY_CALLER
ES_EXIT_CAUSED_BY_USER = GS_EXIT_CAUSED_BY_USER
TABLES
T_OUTTAB = T01
EXCEPTIONS
PROGRAM_ERROR = 1
OTHERS = 2.
FORM VIEWLIST USING R_UCOMM TYPE SY-UCOMM
LS_SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
IF R_UCOMM = '&IC1'.
I = '1'.
SUPPRESS DIALOG.
SET PF-STATUS 'Z1'.
LEAVE TO LIST-PROCESSING.
LOOP AT T01.
WRITE:/ T01-BUKRS.
ENDLOOP.
ENDIF.
ENDFORM. "VIEWLIST
FORM SETPF USING LT_EXTAB.
IF I = '1'.
CLEAR I.
LEAVE TO SCREEN 0.
ENDIF.
SET PF-STATUS 'STANDARD_FULLSCREEN'.
ENDFORM. "SETPF
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2005, 03:40
а может просто в обработке нажатия кнопки (Back или какую там пользователь жмет для возврата)
написать:
submit <этот же отчет> with <параметры> via selection-screen.
думаю понятно, что <параметры> это чтобы сохранить текущие параметры :)
