Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Подкажите домен или эл.данных
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 06:29
Ср, июн 25 2008, 14:06
Проблема в следующем. Необходимо в Z-таблице завести поле в котором будем хранить длительность выполнения операции в формате ЧЧ:ММ (например экскаватор отработал 44 часа 20 минут).
Нужно домен или эл данных который это может. Есть ли такой стандартный? или придется самому рисовать?
Тип TIMS не предлагать так как у него ограничение в виде кол-ва часов, т е больше чем 23:59 в нем хранить не получится
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 07:41
Пн, ноя 01 2004, 12:17
а если 100000 часов?
посмотрите на домен TDURAMIN
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 08:13
RA написал:
большое спасибо...
именно то что надо :)
