Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: HR: отмена создания соединения с объектом
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:11
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Проблема: при копировании орг.структуры необходимо анализировать полномочия на самопальный zХХХ объект, в случае отсутствия полномочий не создавать это соединение.
Пробовал через badi HRBAS00INFTY метод BEFORE_UPDATE, но там нельзя удалять строки из plog_tab. Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:40
Вт, авг 17 2004, 08:49
А через настройку полномочий нельзя ограничить уровень доступа. Там есть возможность зарезать ведение соединений между объектами...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 05:42
Не совсем понял. У пользователя есть полномочия на ведение соединения A038 S-P, но в зависимости от наличия полномочий на объект ZXXX, ведение этого соединения надо запретить - применительно к копированию орг.структуры. При проверке полномочий на объект ZXXX через badi HRBAS00INFTY объект вообще не создается, а нужно чтобы не создалось соединение при отсутствии полномочий, но сам объект был создан.
Еще вопрос - не пойму когда срабатывает badi HRBAS00_RELAT, при создании нового соединения в pp01 не падаю в него.
