Текущее время: Ср, сен 09 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: Кто знает юзер эксит
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 19:00
Чт, окт 26 2006, 15:07
Значит транзакции me31l me32l создание и изменение SA. Мне надо получить кондишнсы для каждого итема.
Мот кто подскажет юзер ексит или бадишку....
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:31
Сб, июл 28 2007, 20:38
Transaction Code - ME31 Создание ДолгосрДоговора
Exit Name Description
LMEDR001 Расширения программы печати
LMELA002 Копирование № партии из авизо об отправке при проводке ПМ
LMELA010 Поступл. авизо об отправке: копирование данных поз. из IDOC
LMEQR001 Программа пользователя для выбора источника поставки
LMEXF001 Условия в документах закупки без поступления счета
LWSUS001 Выбор источника поставки для клиента в торговле
M06B0001 Определение роли партнера для деблокирования заявок
M06B0002 Изменения структуры связи для деблокирования заявок
M06B0003 Диапазон номеров и номер документа
M06B0004 Диапазон номеров и номер документа
M06B0005 Изменения в структуре связи для общего деблокирования заявки
M06E0004 Выдача документов закупки: изменения в структуре связи
M06E0005 Определение ролей для деблокирования документов закупки
ME590001 Группиров. заявок для разделения заказа на поставку в ME59
MEETA001 ОпредВидаПарт(отставание, СрочнПотребн, ПерспектПланиров)
MEFLD004 Определение самой ранней ДатыПост для проверки при ПМ/тлк Зк
MELAB001 Создание отзывов ПП: реализация графика передачи отзывов
MEQUERY1 Расширение для обзора документа ME21N/ME51N
MEVME001 Расчет объема ПМ по умолчанию и допуска сверх-/недопоставки
MM06E001 ПрогрПользов для EDI/Входящие и исходящие ДокумЗакупки
MM06E003 Диапазон номеров и номер документа
MM06E004 Управление экранами данных импорта в заказе на поставку
MM06E005 Пользов. поля в документе закупки
MM06E007 Документ изменений к заявкам при преобразовании их в заказы
MM06E008 Отслеживание договорной стоимости контракта при отзывах
MM06E009 Релевантные тексты для индикатора "Существуют тексты"
MM06E010 Выбор полей для адреса поставщика
MMAL0001 ALE Распределение КИП: обработка исходящих документов
MMAL0002 ALE Распределение КИП: обработка входящих документов
MMAL0003 ALE Распределение инфо-записи: обработка исходящих докум.
MMAL0004 ALE Распределение инфо-записи: обработка входящих документов
MMDA0001 Предложение адресов поставки
MMFAB001 User-exit для генерации отзыва
MRFLB001 Управление позициями при создании отзыва
AMPL0001 Пользов. подэкран для дополн. данных в AMPL
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 10:04
Спасибо, список юзер экситов и бадишек я тоже могу получить. Есть соответствуюище репорты для этого. В общем проблема решена. Пригодился бубен, дебаггер и юзер эксит MM06E005 :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 12:06
Пн, окт 29 2007, 18:22
поделитесь репортом таким, чтоб отловить юзер екзиты и бади, буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 14:43
За корректность не отвечаю, взят с sdn.sap.com
TABLES : tstc,
tadir,
modsapt,
modact,
trdir,
tfdir,
enlfdir,
sxs_attrt ,
tstct.
DATA : jtab LIKE tadir OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA : field1(30).
DATA : v_devclass LIKE tadir-devclass.
PARAMETERS : p_tcode LIKE tstc-tcode,
p_pgmna LIKE tstc-pgmna .
DATA wa_tadir TYPE tadir.
START-OF-SELECTION.
  IF NOT p_tcode IS INITIAL.
    SELECT SINGLE * FROM tstc WHERE tcode EQ p_tcode.
  ELSEIF NOT p_pgmna IS INITIAL.
    tstc-pgmna = p_pgmna.
  ENDIF.
  IF sy-subrc EQ 0.
    SELECT SINGLE * FROM tadir
    WHERE pgmid = 'R3TR'
    AND object = 'PROG'
    AND obj_name = tstc-pgmna.
    MOVE : tadir-devclass TO v_devclass.
    IF sy-subrc NE 0.
      SELECT SINGLE * FROM trdir
      WHERE name = tstc-pgmna.
      IF trdir-subc EQ 'F'.
        SELECT SINGLE * FROM tfdir
        WHERE pname = tstc-pgmna.
        SELECT SINGLE * FROM enlfdir
        WHERE funcname = tfdir-funcname.
        AND object = 'FUGR'
        AND obj_name EQ enlfdir-area.
      ENDIF.
    ENDIF.
    SELECT * FROM tadir INTO TABLE jtab
    AND object IN ('SMOD', 'SXSD')
    AND devclass = v_devclass.
    SELECT SINGLE * FROM tstct
    WHERE sprsl EQ sy-langu
    AND tcode EQ p_tcode.
    FORMAT COLOR COL_POSITIVE INTENSIFIED OFF.
    WRITE:/(19) 'Transaction Code - ',
    20(20) p_tcode,
    45(50) tstct-ttext.
    SKIP.
    IF NOT jtab[] IS INITIAL.
      WRITE:/(105) sy-uline.
      FORMAT COLOR COL_HEADING INTENSIFIED ON.
*Sorting the internal Table
      SORT jtab BY object.
      DATA : wf_txt(60) TYPE c,
      wf_smod TYPE i ,
      wf_badi TYPE i ,
      wf_object2(30) TYPE c.
      CLEAR : wf_smod, wf_badi , wf_object2.
*Get the total SMOD.
      LOOP AT jtab INTO wa_tadir.
        AT FIRST.
          WRITE:/1 sy-vline,
          2 'Enhancement/ Business Add-in',
          41 sy-vline ,
          42 'Description',
          105 sy-vline.
        ENDAT.
        CLEAR wf_txt.
        AT NEW object.
          IF wa_tadir-object = 'SMOD'.
            wf_object2 = 'Enhancement' .
          ELSEIF wa_tadir-object = 'SXSD'.
            wf_object2 = ' Business Add-in'.
          ENDIF.
          FORMAT COLOR COL_GROUP INTENSIFIED ON.
          WRITE:/1 sy-vline,
          2 wf_object2,
          105 sy-vline.
        ENDAT.
        CASE wa_tadir-object.
          WHEN 'SMOD'.
            wf_smod = wf_smod + 1.
            SELECT SINGLE modtext INTO wf_txt
            FROM modsapt
            WHERE sprsl = sy-langu
            AND name = wa_tadir-obj_name.
            FORMAT COLOR COL_NORMAL INTENSIFIED OFF.
          WHEN 'SXSD'.
*For BADis
            wf_badi = wf_badi + 1 .
            SELECT SINGLE text INTO wf_txt
            FROM sxs_attrt
            AND exit_name = wa_tadir-obj_name.
            FORMAT COLOR COL_NORMAL INTENSIFIED ON.
        ENDCASE.
        WRITE:/1 sy-vline,
        2 wa_tadir-obj_name HOTSPOT ON,
        41 sy-vline ,
        42 wf_txt,
        105 sy-vline.
        AT END OF object.
          WRITE : /(105) sy-uline.
        ENDAT.
      ENDLOOP.
      SKIP.
      FORMAT COLOR COL_TOTAL INTENSIFIED ON.
      WRITE:/ 'No.of Exits:' , wf_smod.
      WRITE:/ 'No.of BADis:' , wf_badi.
    ELSE.
      FORMAT COLOR COL_NEGATIVE INTENSIFIED ON.
      WRITE:/(105) 'No userexits or BADis exist'.
    ENDIF.
  ELSE.
    WRITE:/(105) 'Transaction does not exist'.
  ENDIF.
AT LINE-SELECTION.
  DATA : wf_object TYPE tadir-object.
  CLEAR wf_object.
  GET CURSOR FIELD field1.
  CHECK field1(8) EQ 'WA_TADIR'.
  READ TABLE jtab WITH KEY obj_name = sy-lisel+1(20).
  MOVE jtab-object TO wf_object.
  CASE wf_object.
    WHEN 'SMOD'.
      SET PARAMETER ID 'MON' FIELD sy-lisel+1(10).
      CALL TRANSACTION 'SMOD' AND SKIP FIRST SCREEN.
    WHEN 'SXSD'.
      SET PARAMETER ID 'EXN' FIELD sy-lisel+1(20).
      CALL TRANSACTION 'SE18' AND SKIP FIRST SCREEN.
  ENDCASE.
