Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: Подскажите как программно можно указать 4 пробела?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 10:36
Ср, дек 07 2005, 09:18
Подскажите как программно можно указать 4( и более) пробела?
Необходимо между материалом и партией вставить 4 пробела, там должен указываться завод.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 10:40
Чт, мар 22 2007, 14:40
а чем не устраивает так?
DATA l_str(35).
CLEAR l_str.
l_str       = l_matnr(18).
l_str+23 = l_batch.
в l_str с 19, по 22 символы и есть пробелы.
Последний раз редактировалось Pokusannoe_Zubilo Ср, июл 02 2008, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 10:42
Ср, июл 02 2008, 09:49
варинтов много думаю есть и более остроумные, но вот что на ум пришло сходу:
1)
data: str type string.
shift str right by 4 places.
concatenate matnr charg into result separated by str.
2)
data:
begin of struc,
  matnr type matnr,
  werks type werks,
  charg type charg_d,
end of struc.
*  заполняем struc
result = struc.
3)
result = charg.
shift result right by 4 places.
concatenate matnr result into result.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 10:44
Ср, ноя 01 2006, 22:58
1)
2)
data:
begin of struc,
matnr type matnr,
werks type werks,
charg type charg_d,
end of struc.
* заполняем struc
result = struc.
3)
result = charg.
Берите второй...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 10:45
Pokusannoe_Zubilo написал:
Тут главный вопрос в том, что товарищ вопрос плохо задал )))
надо конкретизировать, в каком формате это должно быть в аутпут или во внутреннем.
Если во внутреннем, то конечно пододет твой вариант (или даже красивее будет мой №2, ибо он более универсален (можно расширить структуру и не вычислять смещение для кажд. поля)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 11:03
1)
Спасибо, взял первый метод и всё заработало
concatenate mseg-matnr mseg-charg into z_tdname separated by str.
Большое всем спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
согласен, правильно поставленный вопрос это половина ответа ;)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 11:35
Сб, сен 25 2004, 16:30
Не надо брать первый! В общем, понятно, что скорее всего вы работаете с внтуренним представлением, в этом случае, если у вас номер материала не цифровой, то concatenate обрежет хвостовые пробелы и это приведет к ошибке.
Второй вариант предпочтительнее.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 14:34
Чт, мар 09 2006, 10:12
В Unicode системе второй вариант не прокатит.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 16:03
А вот и нифига подобного... В Solution Manager 7.0, SRM 4.0 прокатил... Обе юникодовские... Вы же в итоге все равно с CHAR работаете... А сколько за ним байт стоит, это уже сама система решит...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 18:43
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вообще-то вульгарное
CONCATENATE ... INTO ... SEPARATED BY '    '.
тоже работает. :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 18:45
DKiyanov написал:
Прокатит, если все поля в структуре символьные (в том числе и N).
