Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Программно установить (выбрать из существующих) формат (layout) ALV
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 10:58
Ср, июл 02 2008, 09:49
Господа, как програмно задать (выбрать из существующих) формат АЛВ, т.е. аналогично тому как это бы сделал юзверь
Чувствую что очень просто, но не нашел ни в репозитарии, ни в поиске.
Помогите!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 11:03
Вт, авг 22 2006, 11:14
как-то вроде так
parameters: pa_varnt LIKE disvariant-variant.
at selection-screen on value-request for pa_varnt.
DATA: l_exit(1)  TYPE c,
        var type disvariant.
  IF sy-ucomm EQ 'GET'.
    EXIT.
  ENDIF.
  var-report = sy-cprog.
  var-variant = pp_varnt.
  CALL FUNCTION 'LVC_VARIANT_SAVE_LOAD'
    CHANGING
      CS_VARIANT      = var
    EXCEPTIONS
      NOT_FOUND       = 1
      WRONG_INPUT     = 2
      FC_NOT_COMPLETE = 3
      OTHERS          = 4.
  IF SY-SUBRC <> 0.
    MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
            WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
  else.
    pp_varnt = var-variant.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 07:38
А как узнать формат, который был выбран последним (тот что в списке форматов зелененьким выделен)?
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 07:59
пошел_погулять написал(а):
как-то вроде так
    EXIT.
  ENDIF.
    CHANGING
      CS_VARIANT      = var
    EXCEPTIONS
      NOT_FOUND       = 1
      WRONG_INPUT     = 2
      FC_NOT_COMPLETE = 3
      OTHERS          = 4.
  IF SY-SUBRC <> 0.
  else.
  ENDIF.
Имелась ввиду установка формата без каких-либо диалогов, т.е. чтобы после выполнения неких действий мы имели АЛВ некоего заданного формата (без какого либо участия юзверя)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 08:04
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Зелененький - это не последний, это вариант по-умолчанию. Быстро узнать - простой селект в таблицу LTDXD "Варианты просмотра по умолчанию" с ключом REPORT = имя_вашей_программы.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 08:06
Заполните параметр IS_VARIANT названием требуемого варианта при вызове метода SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY или ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY*.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 08:12
John Doe написал:
Значит я не прав по поводу зелененького, но мне нужен именно последний, а не по умолчанию.
Например АЛВ 1-й раз отображается с вариантом вар1, затем юзер его меняет сам на вар2, затем на вар3, затем нажимет кнопку и в обработчике этой кнопки мне нужно получить последний вариант, т.е. вар3
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 08:15
John Doe написал:
Формат надо установить не сначала, а уже в процессе работы программы, например по нажатию кнопки
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 08:24
Метод GET_VARIANT класса CL_GUI_ALV_GRID.
PS: не занимайтесь самолечением, т.е. не стоит изобретать велосипед. Для установки варианта в момент работы существует стандартный функционал. И ничего страшного, что приходится делать это ручками.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 09:19
John Doe написал:
Зелененький - это текущий вариант, т.е. выбранный последним, а формат по умолчанию - это формат с зеленой галочкой в поле "предварительная настройка"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 12:30
Всем спасибо за помощь, но таким способом (малой кровью) проблема не решилась. Поэтому излагаю суть проблемы - может удастся устранить причину проблемы.
1) Есть 2 АЛВ списка. (списки различны по сути - поэтому не могут быть представлены с помощью разл.форматов одного АЛВ).
Оба списка реализованы с пом. REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
2) Список 1 отображается сразу с некоторым форматом 1
3) Юзер выбирает формат 2
4) Юзер нажимает кнопку, по этой кнопке вновь вызывается REUSE_ALV_GRID_DISPLAY для отображения списка 2.
5) Возвращаемся из списка 2 (кнопкой "назад"), там по прежнему формат 2
6) НО!!! при разворачивании свернутых промежуточных сумм, оказывается, что отдельные строки не те что должны быть (((
7) т.е. как будто строки промежут.сумм правильные, а их подчиненные строки не соответствуют формат 2
ЗЫ: если заново выбрать формат 2, то все будет корректно.
Сильно отладкой не загонялся, может кто знает
Видимо, проблема в том, что одной функцией вызываются 2 разных АЛВ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 12:59
Пн, авг 28 2006, 11:24
John Doe написал:
Для параметра IS_VARIANT заполните REPORT и HANDLE - уникальным значением для каждого грида в программе. Тогда изменение формата одного грида не поменяет формат для другого.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 14:47
Rokhay написал:
John Doe написал:
Не сработало, все равно глючит (((
ЗЫ и кстати второй грид юзается без форматов
