Текущее время: Чт, сен 10 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: Получить имена объектов (например таблиц) репозитория модифицированных разработчиками
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 14:44
Сб, дек 23 2006, 22:07
Хочется оцень как сильно был модифицировал репозиторий разработчиками, чтобы оцень трудоемкость выполнения upgrade есть ли способ увидитеть эти изменения, то есть схемы таблиц и других объектов которые были изменены, по отчетам если я правильно понимаю все Z* и Y*.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 14:48
Чт, апр 13 2006, 12:32
Транзакция se95
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 15:27
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Всё, что в словаре на Z и Y не мешает апгрейду. Так что априорно трудности апргрейда можно оценить в se95, апостриорно — в spau.
C другой стороны, вся самописная функциональность может перестать работать после апгрейда независимо от того, в пользовательской области имён лежат разработки или же это модификация стандартного функционала. Это во многом зависит от того, как писали абаперы и как им ставилась задача: сделать сиюминутное наколенное решение или же разработку с долгосрочной перспективой.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 14:19
Вт, авг 17 2004, 13:14
Внесу свою лепту. Разработчики пишут не только в Z* объектах. В модуле SD расширения живут в области имен SAP в группах ф-ций V45C и V60A. Имена инклюдов называются LV45CXXX и LV60AXXX, где XXX - номер расширения (как правило цифровой). В довершение ко всему они не отловяться транзакицями SE95 и SPAU, если разработчик поленился заказывать ключ к таким объектам. Подозреваю, что наших разработок не на Z* полно, но других подобных не знаю. Может добавит кто.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 15:38
Пн, янв 14 2008, 10:33
BC425 Enhancements and Modifications
During modification adjustment, old and new versions of ABAP Repository objects are compared using transactions SPDD and SPAU.
