Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: Как обновить структуру на экране?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 11:45
Пн, сен 17 2007, 07:56
Всем привет!
Исправляю отчет, где вместо alv выводится экран 200. В выходную таблицу нужно добавить поле. В dev все добавила, перенесла в продуктив, нет его. Стала проверять отладчиком, оно сидит, но на экран не выводится. Пересохранила и экран, и отчет, бесполезно. :(
В dev (100) и qas(800) это поле выводится. Но как сделать, чтобы оно было видно и в продуктиве?
HELP!!!
Amat victoria curam
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 11:59
там сохранен вариант
поэтому и не было видно поля
а как добавить поле в вариант?
Amat victoria curam
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 12:59
Пн, дек 20 2004, 16:05
Что имеется ввиду под "экран 200" .. что на этом экране? table control? если он, то в правом верхнем углу есть иконка ввиде таблице. вот в ней настройка вариантов
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 13:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
Lars написал:
Да нет же, вопрос про ALV - тут надо использовать иконку с цветными квадратиками. Или по меню посмотреть, найти нужные пункты совсем несложно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 13:35
Да, а чего Вы так уверены ? .. ну тогда трудно понять фразу "где вместо alv выводится экран 200" .. если человек знает про ALV, то какая разница объектный он или модульный, кнопка то таже.. Хотя про модификацию экрана ни чего не говорилось, видимо действительно ALV...
Ну не суть, ответили :)
Я слышу и забываю,
Последний раз редактировалось Lars Чт, июл 03 2008, 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 14:36
Ср, ноя 23 2005, 13:37
И не забывайте про буфер филд-каталога, который можно сбросить программой BALVBUFDEL.
