Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: транзакция MIGO - как такое реализовать - R/3 release 4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:29
Чт, июл 03 2008, 15:00
при нажатии на «Проверить» или «Сохранить» система должна провести проверку
- значение признака партии "Статус партии"
Если в одной из таких позиций значение статуса партии "Карантин", то система должна:
1. Сообщить об этом пользователю, с перечислением номеров этих позиций и вернуться в режим редактирования документа.
2. Запретить поступление материалов (сохранение документа) по этим позициям на все склады, за исключением склада "Карантин".
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:43
Пн, дек 20 2004, 16:05
А Вы сами пробовали как-то разобраться или просто выложили сюда ТЗ и ждете какого-то решения ?
Смотреть Вам, видимо, стоит в сторону user-exit. поищите на форуме, это обсуждалось.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:50
Там не зря релиз платформы указан
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:52
А что в 4.6с нет user-exit ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:55
Да список я и сам влегкую могу выдать - да вот не подходит к задаче
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:57
Дело в том, что из Вашего первого поста не совсем понятно, что Вы пробовали, что нет.
Ну может быть стоит badi посмотреть ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 16:03
MB_MIGO_BADI - BAdI in MIGO for External Detail Subscreens - ну нет
такого в этом релизе
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 16:12
Сб, июл 28 2007, 20:38
Попробуйте поставить точку прерывания в методе GET_INSTANCE объекта CL_EXITHANDLER
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 16:13
Пн, сен 17 2007, 10:48
а как Вы поиск ведете, если не секрет? :oops:
С уважением, Сергей С.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 06:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
так здесь, имхо, любой экзит подойдет (например: MBCFC003, MBCF0002, ...) - главное достучаться в этом экзите до признаков партии.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 16:38
Подошел MBCF0002
Всем спасибо
