Текущее время: Сб, сен 12 2026, 12:06
 Заголовок сообщения: Свое поле в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 06:56
Вт, июл 01 2008, 05:49
Для заказа на поставку в заголовок добавлен свой подэкран со своим полем с помощью ME_GUI_PO_CUST и ME_PROCESS_PO_CUST. При изменении только своего поля не попадаю в метод PROCESS_HEADER, выдается сообщение 'Данные не изменены'. Хотя при изменении любого стандартного поля заголовка все отрабатывает как надо. Такой вопрос присутствовал пару раз в сообщениях, но ответа на него не было дано. Надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 13:45
Сб, июл 28 2007, 20:38
Для ME_GUI_PO_CUST и ME_PROCESS_PO_CUST обычно есть готовый пример. Изучите его.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 06:52
Как раз расширение реализовано по подобию этого примера. В методе TRANSPORT_FROM_DYNP, при изменении своего поля, параметр re_changed устанавливаю равным 'X'. (RE_CHANGED - Data changed.
This indicator shows that data has been changed and this data must be transferred to the business object.) На что еще обратить внимание?
