Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Програмное присвоение группы пользователю
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:43
Вт, апр 08 2008, 14:44
подскажите пожалуйста
необходимо программно добавлять и удалять группы для конкретного пользователя
написал следующий код в SolutionManager
CALL FUNCTION 'SUSR_USER_GROUP_GROUPS_PUT'
          BNAME              = user
        TABLES
          USERGROUPS         = table_for_fm.
IF sy-subrc IS INITIAL.
          CALL FUNCTION 'SUSR_USER_BUFFERS_TO_DB'
            EXCEPTIONS
              no_logondata_for_new_user = 1
              no_init_password          = 2
              db_insert_usr02_failed    = 3
              db_update_usr02_failed    = 4
              db_insert_usr01_failed    = 5
              db_update_usr01_failed    = 6
              db_insert_usr05_failed    = 7
              db_update_usr05_failed    = 8
              db_insert_usr21_failed    = 9
              db_update_usr21_failed    = 10
              internal_error            = 11
              others                    = 12.
ENDIF.
вроде все отрабатывает
но в результате в таблицах изменения не происходят
чё делать?
Bully: есть такая кнопочка "Code" плз пользуйте ее.
 Заголовок сообщения: Re: Програмное присвоение группы пользователю  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 12:03
Вт, сен 07 2004, 17:47
          BNAME              = user
        TABLES
            EXCEPTIONS
              internal_error            = 11
              others                    = 12.
ENDIF.
чё делать?
А почему BAPI не используете?
И почему COMMIT не ставите?
И делать проверку на IF sy-subrc IS INITIAL. если у ФМ не определена секция EXCEPTIONS безсмысленно.
