Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: ТОРГ12
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 13:03
Пн, дек 03 2007, 09:42
Добрый день! Подскажите, Вид выходного документа. соответствующий форме ТОРГ12.
Например, счет фактура RD00.
Транзакция V/34
Последний раз редактировалось Cheshka Пн, июл 07 2008, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 13:17
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Слушай, а где ты берешь такую траву? :) У меня сейчас как раз на проекте засада, расслабиться бы не помешало :)
Суть вопроса я так и не понял :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 13:37
:D :D :D ВОЗДУХ ТУТ ТАКОЙ... хлеще всякой травы ..
 Заголовок сообщения: Re: ТОРГ12
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 14:41
Пн, сен 03 2007, 13:20
Транзакция V/34
Обычно LD00 (если ТОРГ-12 печатаете по исходящей поставке).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 14:49
Пн, дек 20 2004, 16:05
В транзакции vok2 делается настройка выходных документов. Там посмотрите.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 20:06
Пт, апр 28 2006, 22:39
Это зависит от конфигурации вашей конкретной системы.
Посмотрите таблицу TNAPR. Если ТОРГ12 это Smart Form, то ищите записи, где TNAPR-SFORM = ТОРГ12 (или какое у нее правильное техническое название?). Если это SAP Script, то попробуйте поле TNAPR-FONAM. Вид выходного документа (output type) будет в поле TNAPR-KSCHL.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 11:48
Чт, окт 06 2005, 16:44
Транзакция V/34
А при чем здесь форум по ABAP? :shock: Может, в ветку SD этот вопрос задать? :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 12:01
Спасибо кто откликнулся.
Вообщем копированием LD00 сделали ZT12.
Привязали в V/34 к ZT12 программу печати и PDF-form.
В транзакции V/74:
LF, Исходящая поставка V10000 ВыходДокументы отгрузки заменили LD00 на ZT12
Дальше идем в Поставку.(VL02N) Изменить. Дополнит. информация-Вых. документы поставки - Заголовок. Хотим Выбрать из списка (Вид.вых документа) наш вновьсозданный ZT12, а там он и не предлагается. Как быть, что еще упустили ?
Хелп.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 12:32
Нужно ещё настроить ведение условий выходного документа:
SPRO: Оперативная логистика - Отгрузка - Основы - Упр-е выходными док-ми - Выбор выходных документов - Ведение схемы условий выходного документа.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 13:49
А что именно настроить там не подскажешь?)
офф. в этом форуме рисунки-(принтскрины) нет возможности вставлять?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 15:15
Вообщем в кратце последовательность такая:
1) Определяем следующие виды выходных документов для исходящих поставок (тр. V/34), например:
ZL01- ТТН 1-Т;
ZL02 - ТОРГ-12.
2) Определяем последовательность доступа для автоопределения параметров печати для выходных документов поставки, например
Z001 Вид документа и таблица 9 (SPRO Оперативная логистика -> Отгрузка -> Основы -> Управление выходными документами -> Выбор выходных до-кументов -> Ведение выбора выходных документов для исходящих поставок -> Ведение последовательности доступа). Она присваивается виду документа, вид документа записывается в схему условий, а схема присваивается виду поставки.
3) Ведение схемы условий выходного документа настраивается здесь: SPRO Оперативная логистика -> Отгрузка -> Основы -> Управление выходными документами -> Выбор выходных документов -> Ведение выбора выходных документов для исходящих поставок -> Ведение схемы условий выходного документа.
Например Схема Z10000
Уров Счет ВУсл Название Предпосыл.
30 2 ZL01 ТТН 1-Т 0
30 3 ZL02 ТОРГ-12 0
4) Присвоение схемы условий выходного документа настраивается здесь SPRO Оперативная логистика -> Отгрузка -> Основы -> Управление выходными документами -> Выбор выходных документов -> Ведение выбора выходных документов для исходящих поставок -> Присвоение схемы условий выходного документа.
В настройках выходного документа должно быть отмечено Много-кратная отправка и Доступ к условиям, а на закладке Подпрограммы обработки должна быть запись – Вывод на печать (с настройками формуляра и программы печати). Последняя нужна для того, чтобы выходная форма не печаталась сразу после сохранения документа. Для определения значений параметров печати нужно в целевом манданте создать запись условия для данного вида выходного документа с помощью транзакции:
VV22 Сбыт -> Основные данные -> Выходные документы -> Отгрузка
В настройках сначала нужно указать средство отправки 1 – Вывод на печать, и через кнопку Связь определить принтер по умолчанию и опцию Немедленной отправки.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 09:53
Вс, фев 12 2012, 18:43
Здравствуйте.
Настроила печать ТОРГ-12 на документ материала. К уже созданному документу материала прикрепила свой вид выходного документа. В тр. mb90 вывожу на печать, формуляр подтягивается, но он пустой. Скажите, ТОРГ-12 в ДМ вообще можно настроить?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 10:17
Можно, но программа печати должна быть реализована соответствующим образом - брать данные из таблиц документа материала, а не поставки
