Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Массовое назначение классов ЕО?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 10:07
Пн, июн 16 2008, 10:34
Бапи поможет присоединить к ЕО классы по определенной логике?
Поясню.
Делаем экспорт данных из одной базы (не Р3) в ТОРО SAP R3.
Для этого
1) Пакетником перебросили базу по ЕО (в IE01).При этом в одном из свободных полей ЕО (ITOB-MAPAR) поместили код его класса (где код конкретного класса - это значение ключевого поля класса в первоначальной базе).
2) Пакетником перебросили базу по классам.При этом в качестве одного из признаков сделали код класса (опять же код из первоначальной базы)
3) Теперь необходимо соединить ЕО с классами.Пакетником это не сделать, ведь необходимо выполнить условие: конкретному ЕО необходимо присвоить класс у которого значение признака равно значению содержимого ITOB-MAPAR этой ЕО.
Раньше работал в Accesse и там это можно сделать. По моему разумению (совсем мало занимаюсь Р3) подобное можно сделать с помощью Бапи, но наши специалисты говорят вроде как нет.
Можно все таки реализовать п.3 с помощью БАПИ и если нет то какие могут быть варианты (ну кроме ручного ввода т.к. ЕО почти под 100 тыс)?
Спасибо.
P.S. Надеюсь я смог пояснить проблему:-).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 12:26
Пт, авг 24 2007, 11:29
Не совсем понял суть задачи, но может функция BAPI_OBJCL_CREATE поможет? Она как раз классифицирует технические объекты.
