Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Длинный текст признака
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 13:39
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги!
Такая проблемка: Программно создаю признак, затем пытаюсь присвоить ему длинный текст с помощью функции SAVE_TEXT: Объект = FEATURE, Идентификатор строки = HEAD, Язык = R, Имя объекта = имя признака, но длинный текст в признаке не отображается.
Если пытаюсь прочетать текст с помощью функции READ_TEXT, то все читается нормально, т.е. SAVE_TEXT отрабатывает нормально!
В чем может быть проблема?
Вот как выглядит эта функция:
Код:
CALL FUNCTION 'SAVE_TEXT'
          CLIENT          = SY-MANDT
          HEADER          = HEAD
          INSERT          = 'X'
          SAVEMODE_DIRECT = SV
          OWNER_SPECIFIED = ' '
     TABLES
          LINES           = LINES
     EXCEPTIONS
          ID              = 1
          LANGUAGE        = 2
          NAME            = 3
          OBJECT          = 4
          OTHERS          = 5.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 15:44
Чт, июн 21 2007, 09:01
CABN-ATNAM или CABN-ATINN? Посмотрел, после сохранения длинного текста STXH-TDNAME = CABN-ATINN + '0000'.
 Заголовок сообщения: Re: Длинный текст признака
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 18:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
Видимо что-то неправильно в HEAD. Попробуйте то же самое сделать не программно, а в транзакции, и сравните. Отследить можно в ST05 (SQL Trace).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 05:45
Эврика, получилось!
1.
Alex80 написал:
вот где была ошибка!
Спасибо большое, очень выручили!
