Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Как правильно получить данные из памяти?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 16:08
Пн, июл 07 2008, 15:07
Ситуация следующаая.
Стандартный обработчик-расширение (проверял разные BAdi) возвращает только guid объекта (делового партнера) и другие не нужные в данной ситуации данные.
Необходимо повесить свой контроль введенных данных.
Возникает вопророс как правильно получить дополнительные данные, например налоговые номера.
Напрямую ФМ типа bu*mem* не возвращают таких данных.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 16:14
Пн, дек 20 2004, 16:05
Как вариант динамическим assign .. assign('(программа)переменная')
в стеке посмотреть, что вызывалось перед этим и видно ли там то что Вам нужно.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно получить данные из памяти?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 16:18
Чт, июн 21 2007, 09:01
Куда копать?
Воспользуйтесь событиями из BDT (меню BUPT, транзакция BUS7). Для получения данных можно попробовать BUP_BUPA_TAX_GET.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 08:34
Alex80 написал:
Куда копать?
Спасибо BUP_BUPA_TAX_GET это то, что нужно.
Кстати удобно искать нужный ФМ по связям по вхождению таблицы в интерфейс ФМ.
А вы не подскажете, где можно почитать про использование BDT с примерами. А то концепцию я понял, а вот примеров не нашел. Думаю, что вещь полезная и в будущем пригодится.
