Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Ограничение 32Кб при чтении LONG RAW полей внешней БД на oracle
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 07:39
Сб, май 06 2006, 14:47
При загрузки в R/3 фотографий из внешней БД столкнулись с ограничением в 32Кб при чтении LONG RAW полей из внешней БД в переменную типа XString.
data: P_INFO_TEXT type xstring.
EXEC SQL.
SELECT INFO_TEXT INTO :P_INFO_TEXT FROM workplace_ora
where num_tab = :uname
ENDEXEC.
Как обойти это ограничение?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение 32Кб при чтении LONG RAW полей внешней БД на oracle
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 08:21
Чт, июн 21 2007, 09:01
EXEC SQL.
ENDEXEC.
А если так попробовать?
DATA: p_info_text TYPE stxldummy2.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 09:11
Alex80 написал:
EXEC SQL.
ENDEXEC.
stxldummy2 имеет длину 7902, что и загружает, а я не знаю размер фото - это может быть и 10000 и 700Кб...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 09:48
Возможно данная ссылка Вам чем-то поможет
Oracle8 Application Developer's Guide: DBMS_LOB Package
К сожалению, я кроме ABAP ничего не знаю, но насколько понял из данного руководства
EXEC SQL.
  DECLARE
      P_INFO_TEXT BLOB;
SELECT INFO_TEXT INTO P_INFO_TEXT FROM workplace_ora
  where num_tab = uname
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Size of the Image is: ' ||
    DBMS_LOB.GETLENGTH(p_info_text));
ENDEXEC.
так например можно узнать размер картинки. Вроде бы в Oracle LONG RAW и BLOB не одно и тоже.
Ещё раз уточню, что это всего лишь мои догадки.
