Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: Активация доменов и элементов данных
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 16:00
Ср, июл 09 2008, 15:44
Каким образом изменения существующего типа данных(домена или элемента данных) в словаре влияет на другие данные, модули и программы, имеющие данные или переменные этого типа?
Что произойдет, если например изменить тип домена с числового на текстовой? Даст ли SAP активировать это изменение?
 Заголовок сообщения: Re: Активация доменов и элементов данных
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 09:23
Пт, июл 22 2005, 08:56
:D Тут батенька форму по воркфлоу, а не по абапу
SAP даст активировать все что угодно, даже синтаксически неправильную программу :roll:
C SAP
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 19:41
Пн, авг 28 2006, 11:24
Активировать даст. Для таблиц потребуется дополнительно адаптация.
С активацией программ тоже проблем быть не должно.
Например, если переменная типа изменного элемента данных участвовала в арифм. операциях, при активации вопросов не возникнет; а при выполнении сап попытается преобразовать текст в число, если не получится - будет дамп.
