Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: PDF будь он неладен. Дублируется хэдер с MasterPage
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 14:42
Ср, янв 12 2005, 13:39
Коллеги, трабла следующая - форма PDF. на MasterPage размещаю крупный заголовок, который должен повторяться на каждой странице, следом за ним, уже в Body идеёт табличка и футер к ней. При препросмотре удивительная картинка:
1 страница - все замечательно - хэдер, и таблица началась
2 страница - хэдер нормальный, потом ЕЩЁ раз хэдер искаженный, потом ещё часть таблицы - нормально
3 страница и далее - всё отлично - хэдер и таблица
последняя страница - отлично - хэдер, последние записи и футер
Может кто сталкивался с дублированием хэдера. Как лечить?
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 15:02
Пн, дек 20 2004, 16:05
Как починить дублирование в Вашем случае не скажу, не знаю.
Но, как вариант, можно попробовать сделать такую вещь:
В заголовок вашей таблицы добавить сверху header section. Соответственно. сказав ей чтобы почвторялась на каждой странице. Далее, создаете где-то на форме подформу и перетаскиваете её драг энд дропом в header section. Именно перетаскиванием, потому что из библиотеки она не вставляется почему-то. Потом расширяете её до нужных размеров и накидываете туда объекты которые надо.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 15:20
Как раз оказалась противоположная проблема...
Все элементы на MasterPage у меня были собраны в одну форму. я вытащил все элементы из формы напрямую на мастерpage. И всё "починилось" - природу процесса не осознал...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 15:21
м-да .. с PDF все как то получается случайно и само-собой :)
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 15:42
Lars написал:
И не говорите, коллега... *нервно вытирая руки о халат*
