Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Поиск в ALV_TREE
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 11:27
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги!
Такая проблемка: В ALV_TREE при ПОВТОРНОМ запуске поиска необходимо чтоб он искал с места где предыдущий поиск остановился? Что-то посмотрел методы и события, ничего подходящего не нашел!
Вообще это реально?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 11:48
Чт, дек 21 2006, 07:27
А разве метод поиска не таблицу значений, где встречается нужная строка возвращает?
I have a dream
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 12:08
PK написал:
А разве метод поиска не таблицу значений, где встречается нужная строка, возвращает?
т.е. имеется в виду метод SEARCH_IN_EXTERNAL_FORMAT, но у меня задача немножко другая:
1. Есть стандартная кнопка поиска, по которой я ищу нужную мне строку
2. Выхожу из поска и делаю какие-то манипуляции с деревом
3. Запускаю снова стандартный поиск и вот здесь нужно чтобы он искал начиная с места где закончился поиск пункта 1! т.е. как начать стандартный поиск с указанного места?
Я могу отследить только нажатие кнопки поиска, а сколько раз он искал указанную строку и что это была за строка я отследить не могу!
Вопрос в том, что пункт 3 возможен, если да то подскажите плиз как это сделать! Если нет, эта информация тоже бедет полезна!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 12:30
Вариант того, что это невозможно отметаем сразу :)
1) либо добавлять свою кнопку для поиска следущего совпадения,
т.е. фокусировка по следущей записи таблицы.
2) либо изменять обработку нажатия стандартной, чтобы при каких-то условиях происходил не поиск, а опять же переход к следущему найденому значению из предыдущего поиска.
А может и проще есть, давно не рисовал деревья и сейчас точно не помню как делал.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 13:18
Вот код поиска, может кому-нибудь пригодится:
* ВЫПОЛНЯЕМ ПОИСК
       call method g_alv_tree->SEARCH_IN_EXTERNAL_FORMAT
             SEARCH_STRING = STR
             IT_COLUMNS = FIND_FIELD
          IMPORTING
             ET_NODE_KEYS = FIND_LIST.
       CLEAR POS.
     ENDIF.
* ПЕРЕХОДИМ НА СЛЕДУЮЩИЙ НАЙДЕНЫЙ ЕЛЕМЕНТ В ТАБЛИЧКЕ НАЙДЕНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
     FIND_TAB[] = FIND_LIST[].
     REFRESH FIND_POSITION.
     LOOP AT FIND_TAB WHERE POSITION > POS.
       POS = FIND_TAB-POSITION.
       APPEND FIND_TAB-POSITION TO FIND_POSITION.
       EXIT.
     ENDLOOP.
* ПЕРЕХОДИМ НА НУЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ДЕРЕВЕ
      call method g_alv_tree->SET_SELECTED_NODES
          IT_SELECTED_NODES = FIND_POSITION.
