Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: USER-EXIT на заказ ТОРО.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 13:35
Вт, мар 07 2006, 15:56
Необходимо в заказе ТОРО на экране в тр. IW32 в поле KTEXT(краткий текст) вписывать текст в зависимоти от вида работ ТОРО. Какой USER-EXIT лучше использовать? :?:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 13:09
Пт, авг 24 2007, 11:29
Как вариант можно попробовать IWO10009 - Сохранение заказа ТОРО.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 13:29
:oops: А как? Во входных парамерах поле есть. А как изменить его на экране?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 13:39
luka_rus написал:
Что-то не совсем понял вопрос! IWO10009 - срабатывает в момент нажатия кнопки сохранить.
Если это не подходит можно попробовать field-exit:
Вот что по поводу field-exit писал OlegDm:
Как и обещал (хотя конечно это тема АБАП-форума, там лучше это дело объяснят) на примере тр.MB1C (это чисто руководство к действию, без какой либо теории):
По поводу теории, рекомендую: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10237
1. Во первых, нужно убедиться что в системе установлен параметр abap/fieldexit = 'yes' (тр.RZ11 - можно проверить что установлено, изменение параметра - это дело вашего админа) - иначе fieldexit работать не будут.
2. Определяем программу, экран и элемент данных (ЭД) на который хотим повесить fieldexit: запускаем MB1C; первый экран; позиция подробно; встаем на поле Сумма во ВВ и жмем F1-Техн.информация. Получаем: программа SAPMM07M, экран 0410, ЭД - EXBWR
3. Запускаем отчет (через SE38) RSMODPRF - на первом экране можно ничего не вносить - сразу на выполнение. Дальше по меню: Поле пользователя - Создать. Указываем ЭД и жмем Enter.
4. Система предлагает создать ФМ FIELD_EXIT_EXBWR, создаем.
ФМ имеет входящий параметр INPUT, и экспортный OUTPUT. В INPUT будет передаваться значение, введенное на экране. В OUTPUT мы передаем измененное значение. Вот, пример того, как можно сделать, чтобы стоимость всегда была равна 100 для 531 ВД:
Код:
FUNCTION FIELD_EXIT_EXBWR.
*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" REFERENCE(INPUT)
*" EXPORTING
*" REFERENCE(OUTPUT)
field-symbols: <fs>.
assign: ('(SAPMM07M)MSEG-BWART') to <fs>.
if sy-subrc = 0.
case <fs>.
when '531'.
output = 100.
when others.
endcase.
endif.
ENDFUNCTION.
5. Активируем ФМ и возвращаемся в RSMODPRF
6. Присваиваем наше расширение экранному полю программы/экрана SAPMM07M 0410: Кнопка Присв.прогр/экран - поле пользователя оставляем пустым, ну а что внести в поля Программа и Экран думаю сам догадаешься
7. Активируем наше созданное расширение (поле пользователя, или fieldexit)
8. Запускаем MB1C и проверяем работу (правда вот с отладчиком в ФМ FIELD_EXIT_EXBWR не попадешь - это конечно минус )
СообщениеДобавлено: Сб, июл 12 2008, 04:53
Хотят, чтобы при изменении вида работ ТОРО на экране в тр. IW32 в поле 'Краткий текст' попадало определенное значение, з зависимости от того что ввели в поле 'Вид работ'.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 04:25
1. Для изменения поля на экране вам подойдет field-exit (пример его использования приведен выше в этой теме)
2. Если вы еще хотите обрабатывать случай, когда после выбора вида работ ТОРО, пользователь навводил что-то свое в краткий текст, то воспользуйтесь user-exit IWO10009(сохранение заказа ТОРО): в тр. CMOD создайте проект и включите туда этот user-exit .
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 06:14
Сделал по второму варианту. Спасибо за ответы.
