Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Управлением файлов из SAP
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:21
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите пожалуйста с помощью каких функциональных модулей можно удалять файлы с компьютера.
Например, необходимо удалить файл или выполнить команду командной строки.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:30
Пт, июл 11 2008, 14:23
FМ 'UBC_FILE_DELETE'
только аккуратнее...
может удалять и с сервера приложений, и с ПК
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:33
Чт, мар 22 2007, 14:40
Привет
если речь идет о файле на presentation server (компютер пользователя с GUI)
то смотри в сторону класса cl_gui_frontend_services
если нужны операции с файлами на application server (сервер SAP). то смотри хелп по
OPEN DATASET
DELETE DATASET и т.д.
Спасибо огромное.
Вижу параметр I_ORIGIN :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 08:52
Приветствую.
Господа а подскажите как можно выполнить команду системы или запустить какой либо файл?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 08:59
hub2002 написал(а):
Приветствую.
...я же вроде как написал класс CL_GUI_FRONTEND_SERVICES.
подробнее не судьба было его посмотреть ??;))
см. метод EXECUTE
help как всегда рулит.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 09:00
Прошу прощенья...
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 09:56
Господа прошу прощенья.
Я можно поподробнее описать. Честно говоря тупл и не получается выполнить команду системы. Хотя ошибку не пишет и не выполняет...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 10:11
простой пример:
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>execute
*    DOCUMENT               =
    APPLICATION            = 'C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE'
    PARAMETER              = 'C:\boot.ini'
*    DEFAULT_DIRECTORY      =
*    MAXIMIZED              = 'X'
*    MINIMIZED              =
*    SYNCHRONOUS            =
  EXCEPTIONS
    CNTL_ERROR             = 1
    ERROR_NO_GUI           = 2
    BAD_PARAMETER          = 3
    FILE_NOT_FOUND         = 4
    PATH_NOT_FOUND         = 5
    FILE_EXTENSION_UNKNOWN = 6
    ERROR_EXECUTE_FAILED   = 7
    others                 = 8
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
            WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
запускает блокнот с указанным файлом.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 10:14
Спасибо огромное!
