Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: кнопка в table control (4.0B)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2004, 17:32
<я не знать русский языка>!
Хочется встроить кнопку(pushbutton) в тейблконтрол. Всущности, вставить получилось, но вот с обработкой - проблемы: кнопку обработать - получается, а вот в получить строку в которой была нажата кнопка - нет. Я пытался получать строку через get cursor, но в случае если пользователь встал на одну строку, а кнопку прессует на другой- получается несколько не то, что хочется.
Кто-нибудь знает как это сделать? Может быть, я совсем не то делаю? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: кнопка в table control (4.0B)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2004, 18:01
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну не знаю как в 4.0, но в 4.6 я делаю это вот такой вот процедуркой
*&      Form  get_line_click
*       Получить номер позиции выбранной в таблице
*      --> GRID       - Собственно табличка
*      <-- P_COUNT - Номер строки во внутренней таблице
FORM get_line_click USING grid TYPE cxtab_control
                    CHANGING p_count.
  DATA: l_field TYPE scrfname,
        l_stepl TYPE systepl,
        l_value TYPE char50.
  GET CURSOR FIELD l_field LINE l_stepl VALUE l_value.
  p_count = l_stepl + grid-top_line - 1.
  IF l_stepl = 0. p_count = 1. ENDIF.
ENDFORM.                    " get_line_click
И все очень технично :P
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 08:02
CHANGING p_count.
Можно даже проще
GET CURSOR LINE l_stepl
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 10:20
Anonymous написал(а):
Можно даже проще
Дык мне просто еще переменные были нужны :P , поэтому человеку показал все что можно... а так вроде как тоже самое :roll:
