Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: Кнопка "Вызвать вариант", как ее прилепить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 08:51
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет!
Если коротко, то проблема возникла с работой лбд PNP.
С помощью классов отчетов настроил нужные кнопочки в отчете и поля выбора. Но к кнопочкам в тулбаре это не относится :(
Пробовал поковырятся в саповских отчетах где используется лбд PNP и есть в тулбаре кнопка "Вызвать вариант" ..., дело не шуточное, черт ногу сломит а не код.
Вопрос следующий, работу данной кнопки надо ручками делать или можно ее подцепить в настройках?
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка "Вызвать вариант", как ее прилепить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 09:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
Salmaner написал:
Всем привет!
Что вас именно интересует? Запустить отчёт с вариантом? Читать help по
SUBMIT .... USING SELECTION-SET var.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 11:30
Конкретно интересует реализация сохранения варианта в своем отчете. ни каких других отчетев я не вызываю, просто использую лбд.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 11:31
Сб, сен 25 2004, 16:30
Salmaner написал:
Кнопка становится видимой, если у отчета есть хотя бы один вариант. Самый простой способ создания варианта - заполнить необходимые параметры на экране выбора и нажать Save.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 11:38
Salmaner написал:
CF 'RS_VARIANT_SAVE_FROM_SELSCREEN' или CF 'RS_CREATE_VARIANT'
или что-то ещё из тоё же группы функций что и указанные ФМ.
Хотя чем не устраивает через нажатие пользователем стандартной кнопки?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 11:48
2 Сергей Королев
Я просто в восторге! чуял чуял, что это можно было сделать простой настройкой. Большое спасибо!
2 sy-uname Проблема была в отсутствии данной кнопки ;)
за подсказку фм, тоже спасибо!
Можно тут же еще один вопросик вставить, чтобы не создавать отдельную тему...
На экране исопользуемой лбд есть поля. Если посмотреть на саповский отчет, то при выборе одного значения в поле, в зависимом поле срабатывает средство поиска с отфильтрованными значениями.
В моем же отчете в этих же полях такого поведения уже нет ..., вот даже не знаю куда копать чтобы реализовать подобное поведение.
Поля то принадлежат лбд.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 11:55
Пт, янв 18 2008, 10:34
А set parameter id ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 12:01
Salmaner написал:
Средство поиска импортирует несколько параметров, по этим параметрам и получается ограничение. Соответственно Вам в своих средствах поиска следует делать так же.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 12:55
Ну понятно с полями в средстве поиска и импорте онных.
а как мое средство поиска прилипить к полю на экране лбд которую я указал в свойствах своего отчета, и просто пользуюсь GEТ таблица.
Еще раз повторюсь, я не вызываю лбд ни колтранзакцией ни фм процесс-лбд.
Использую классический вариант использования лбд:
в свойствах отчета указали лбд.
в отчете:
tables: pernr.
get pernr.
" Все!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 13:36
Чт, окт 06 2005, 16:44
SELECTION-SCREEN ON VALUE REQUEST FOR ... и F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 07:27
2 Удав
Спасибо за пояснения!
