Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: md14
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 11:59
Пн, май 19 2008, 12:22
Мне нужно повесить проверку при сохранении в тр-ции md14. User-exit я не нашел, зато нашел badi MD_PURREQ_CHANGE. Поставил там break-point. После нажатия на кнопку сохранения программа не вылетает в отладку, значит бади не срабатывает. Почему? Может кто сталкивался, подскажите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: md14
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 12:27
Вт, сен 07 2004, 17:47
lexxyar1 написал(а):
Где именно Вы ставили точку остановки?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 12:34
IF_EX_MD_PURREQ_CHANGE~CHANGE_BEFORE_SAVE_MRP
IF_EX_MD_PURREQ_CHANGE~CHANGE_BEFORE_SAVE_CONV
поставил в обоих этих методах. Просто там написал break-point. Или что-то не правильно сделал?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 12:42
Пн, дек 20 2004, 16:05
Само badi активно ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 12:44
да, активно. Вышел из тр-ции и снова зашел в нее...
я про md14 :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 12:45
Это во внедрении? Или где? А оно активировано? Именно внедрение, а не только класс
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 12:47
не знаю, важно это или нет.
я создал реализацию badi через se19. активировал. Она в spro должна появиться?? Просто сейчас там ничего нет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 12:54
Да, это во внедрении (закладка Интерфейс двойной щелчок на имени внедренного класса, там эти методы).
Написано, что все активно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 13:13
:) все таки именно класс активирован или внедрение badi. Вот там где две закладки "свойства" и "интерфейс" там кнопку активации жали ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 13:14
Lars написал:
:D да
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 13:20
:) ок
воспользуйтесь вот этим, хотябы будет понятно, что вообще вызывается, а что нет
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=38752&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=badi
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 13:23
Lars написал:
:) ок
спасибо, сейчас почитаю и попробую
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 13:42
сделал
1. Заходишь в se24. Выбираешь класс CL_EXITHANDLER.
2. Проваливаешься в метод GET_INSTANCE и ставишь точку прерывания на первом кейсе.
3. Запускаешь нужную транзакцию, попадаешь по очереди во все вызовы BADI, находишь нужную. Потом по накатанной.
после нажатия на кнопку сохранить он в кейс даже не заходит... Это значит, что бади не предусмотрены, или есть что-то, что я не сделал?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 14:11
а до того как Вы нажимали save вы попадали в отладчик ?
Я слышу и забываю,
