Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Как узнать номер загружаемого пакета данных?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 15:04
Вт, июл 15 2008, 14:59
Как узнать в подпрограмме запуска правила обновления номер загружаемого пакета данных?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 17:41
Чт, окт 06 2005, 16:44
А что собственно Вы хотели узнать? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 08:00
В правиле обновления есть подпрограмма запуска, которая должна отработать только один раз. На данный момент из-за большого количества записей загрузка разбиваеться на пакеты данных. Допустим 5 пакетов данных. И подпрограмма запуска выполняеться 5 раз. Пробовал выставлять флаг методами get, put, import, export. Не работает. Вот и хотелось бы привязаться номеру пакета данных, только не знаю как. Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:32
1.Какая функциональность?
2.Для запуска один раз в рамках одной программы используй
CLEAR flag.
IMPORT flag FROM MEMORY ID 'FIRST'.
IF sy-subrc = 0 AND flag = 'X'.
  EXIT.
ENDIF.
flag = 'X'.
EXPORT flag TO MEMORY ID 'FIRST'.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:18
Спасибо. Сделал, только не import/export потому что если не ошибаюсь это для ABAP памяти, а set/get - ами ( SAP память), потому что ABAP память чиститься для каждого нового пакета данных.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 13:44
Чт, мар 09 2006, 10:12
Учтите что set/get параметры крос режимные т.е. значение вашего параметра может быть изменено в соседнем режиме запущенном в той же сессии.
И на будущее: старайтесь задавать вопросы так чтоб они были понятны окружающим, а не только вам.
