Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Можно ли удалить инклуд программу(user-exit)?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 07:57
Вт, авг 17 2004, 12:44
есть созданный инклуд ZXblabla (user-exit), необходимость использования которого отпала...
при попытке удаления выдается ожидаемое сообщение что он используется, так как есть ссылка в ФМ на него
так вот, можно ли его удалить как-то или это необязательно?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 10:00
Сб, сен 25 2004, 16:30
Дык текст в нем удалить, и ладно. Много хлеба он вроде не просит..
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 14:02
Сергей Королев написал:
угу :wink: прост не красиво как-то, ну да ладно
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 14:16
последнее сообщение мое ;)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 14:25
Вт, авг 17 2004, 14:35
А может проще его деактивировать через деактивацию проекта в котором он находится через CMOD, вот тогда точно есть он просить не будет :P
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 14:35
Вт, авг 17 2004, 10:13
может быть этот ФМ используется в расширении каком нибудь (тр. cmod) и если его деативировать то программу можно будет удалить
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 16:55
Вт, дек 07 2004, 10:39
удалить сначала все ссылки на него, активировать, а потом и его самого
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2005, 06:58
доброе утро
пробовал деактивировать расширение где этот инклуд используется, но без результатно, видно так и лежать ему в системе :?
а ссылку удалить из ФМ не получится так как изменение ФМ запрещено САПом (блокировка редактора)...
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2005, 13:12
flipper написал(а):
доброе утро
Деактивировать нужно проект куда включено это расширение...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 06:22
сори, наверно неправильно выразился :oops: но деактивировал именно проект в CMOD
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 17:13
Ср, мар 16 2005, 09:37
В транзакции SMOD выбираете саповское расширение и нажимаете ТЕСТ. В таблице стоят галки напротив реализованых User Exit. Выбираете строку и удаляете.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 19:21
Вт, авг 17 2004, 10:45
Спасибо! Я думал, это невозможно.
