Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: Событие на сохранении и изменение ведомости работ и услуг ММ (ML81N)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 17:15
Вт, мар 18 2008, 10:21
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста кокой нибуть exit, badi, событие open fi на события сохранения\изменения ведомости работ и услуг.
badi - MB_DOCUMENT_BADI не подходит, там на момент события создания новой ведомости вставка записи в essr не просходит, даже с предварительным commit, а мне надо из события сохранения\изменения запускать ФМ в котором происходит проверка essr по ключу :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 17:19
Вт, май 17 2005, 13:35
попробуйте cmod,расширение SRVEUSCR User screen on tabstrip of entry sheet, EXIT_SAPLMLSR_021
Текущее действие здесь: sy-ucomm
ESSR здесь: '(SAPLMLSR)ESSR'
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 09:25
Спасибо, но не сработало.
Запись в essr происходит после работы этого эксита, даже с предварительным коммитом.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 18:55
То есть вам нужно, чтобы ведомость была уже записана в БД?
А зачем, можно поинтересоваться?
 Заголовок сообщения: Re: Событие на сохранении и изменение ведомости работ и услуг ММ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 07:47
Сб, янв 27 2007, 08:27
У нас похожая ситуация.
Нам сильно как нужно поймать момент после того, как записался документ в систему. пробовали много событий из Open FI и все попусту. если номер документа есть, то коммита еще нету. и в системе еще нет записей.
возможно есть расширения или бади, но поиски тщетны.
не подскажете где найти такое расширение или бади, чтобы можно было подцепиться к моменту "только что записали документ в систему" ?
Внешность обманчива ..... , Я хороший.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2008, 04:23
Чт, мар 09 2006, 10:12
Salmaner написал:
Может так: Вызовите в событии там где уже известен номер документа свой ФМ IN BACKGROUND TASK - он запустится после commit....
Изображение Попытка не пытка
