Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: Создание варианта транзакции
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 10:33
Чт, авг 10 2006, 08:44
Может эта тема гдето и есть на форуме но мои поиски не к чему не привели.
Есть такая задача:
Имеется программа с селекторным экраном:
Год 2008
Группа материалов 1409
Дата отчета 16.07.2008
Мне нужно создать транзакцию варианта таким образм чтобы поле:
"Группа материалов" было заблокированное и имело значение 1409. А поля "Год" и "Дата отчета" изменяются программно, тоесть чтобы на них вариант не действовал.
Самый простой способ сохранить вариант экрана и создать вариант транзакцию.
:( Транзакция создается, варианта не видно.
Второй вариант это SHD0:
1.Ввожу транзакцию.
2.Ввожу название варианта.
3.Создаю.
4.Изменяю поле "группа материалов"
5.Жму выход, появляется пустой экран сохранения варианта
Я в замешательстве,, помогите....
 Заголовок сообщения: Re: Создание варианта транзакции
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 10:50
Вт, сен 07 2004, 17:47
Это два разных способа - вариант транзакции не имеет отношения к варианту экрана. Так что если вы хотите использовать вариант экрана, то создаёте вначале вариант экрана, затем создавайте обычную транзакцию отчёта. Там у Вас будет возможность указать какой вариант следует использовать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 11:21
ага немного прояснилось. И даже получилось запустить.
Но вариант перекрывает INITIALIZATION. программы.
Тоесть наверное:
1. Выполнение INITIALIZATION.
2. Выполнение варианта экрана.
Как сделать чтобы вариант не подействовал на определенны поля (значения которых инициализируются).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 11:25
Пт, июл 11 2008, 14:23
Можно попробовать так:
1. С экрана выбора (предварительно задав 1409) создается вариант, в котором нужное поле объявляется защищенным (помечаем в нужном месте Protected). Также лучше отметить "Only display in Catalog" (в русском: "Просмотр т. в каталоге"), чтобы он был скрыт при попытке выбрать этот вариант. А также выбрать "Protect Variant" ("Защитить вариант"), чтобы пользователь вручную не смог изменить этот вариант и снять блокировку. Это сможет сделать тогда только создатель варианта.
2. Объявляем его в транзакции SE93 в поле "Start with variant" ("Запуск с вариантом").
3. Все остальные варианты лучше удалить (с Selection-Screen выбрать пункт меню: Перейти к -> Варианты -> Удалить), тогда кнопки выбора вариантов на Selection-Screen'e вообще не будет ))))))
Результат: транзакция будет стартовать с неким вариантом, защищающим необходимое поле. Кнопки выбора вариантов не будет. Изменить именно ЭТОТ вариант и снять блокировку пользователь не сможет. Минус в том, что пользователь, нажав кнопку SAVE, сможет создать СВОЙ вариант - без блокировки.
Можно с этим поэксперементировать, но в большинстве случаев этих шагов должно хватить.
Если хочется более жестко поставить условие, то можно, к примеру, в коде программы прописать обработку классического LOOP AT SCREEN, в котором будут задаваться параметры для блокировки ввода в это поле....
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 11:31
Тоесть наверное:
В программе после INITIALIZATION. Вставляется, например, код:
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
    IF screen-name EQ 'P_MTART'.
      p_mtart = '1409'.
      screen-input = '0'.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 11:41
Тоесть наверное:
Смотрите на флаги при полях в момент схранения варианта - "Защитить поле" и "Сохранить поле без значения". Они имеют различные действия, и, возможно, помогут решить Вашу задачу.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:50
Прекрасно все получилось, огромное спасибо всем!!!
Но остался пока ище один вопрос:
У меня будет несколько вариантов например: одни смотрят одну группу материалов, другие другую, в этом случаи всем по варианту.
Вопрос: Если много вариантов то кнопка будет но не будет показан текущий вариант(Only display in Catalog). Но мне надо чтоб этой кнопки не было.
Мое действия (я пока не проверял) в INITIALIZATION кнопке выбора варианта visible = false.
А по мягче способа нету? Чем программно глушить кнопку.
[/list]
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:59
Сб, сен 25 2004, 16:30
А вообще зачем глушить кнопку? Чем плохо, если продвинутый юзер сделает собственный вариант для себя?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 15:06
Сергей Королев написал:
Ну в моем случае лучше чем бы они не видели других групп материалов и не могли их изменить для просмотра.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 15:26
Для того что-бы пользователи не видели другие группы материалов необходимо делать и настраивать соответствующие полномочия.
Для того что-бы они не могли изменять вариант - делайте вариант в разработке, называйте CUS&чтотоещё и переносите в продуктив. Если непоможет - есть ещё галка в свойствах варианта, разрешающая менять вариант только автору варианта.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:27
Я понял, что это "лучше", но не понял, почему, впрочем, своя рука - владыка :)
Кстати, если кнопка вариантов программно не заблокирована, то всегда можно исходный вариант сохранить под другим именем, так что блокирование варианта не поможет.
