Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Отладка фоновой программы
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 11:32
Чт, сен 27 2007, 12:52
Добрый день. Возникла такая проблема. В форматном дереве DMEE созданы функциональные модули. При запуске формирования файла выгрузки они запускаются в фоновом режиме. Те. на установленную точку останова или break либо break-point при выполнении не реагируют. Подскажите, плиз, можно ли все таки как-нибудь выполнить отладку?
 Заголовок сообщения: Re: Отладка фоновой программы
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 11:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
Ранее предлагался следующий трюк - делается бесконечный циклвнутри которого некий выход по условию, потом в SM50 находится данный "зависший" процесс - через меню выбирается перейти в отладку и т.д.
В завимимости от версии ещё можно воспользоваться более мягкими способами - log-point, assert. break-point [log_text]
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 12:17
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если версия SAP позволяет, то можно использовать LOG-POINT или ASSERT, это не отладка, конечно, но помочь может.
С уважением, Сергей Королев
