Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Репорт только в диалоге
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 12:28
Чт, сен 06 2007, 17:03
Помогите решить такую проблемку. Есть репорт, который можно стартовать только в диалоге, при попытке страртовать его в фоновом режиме должно появляться сообщение, что дескать это только диалоговый репорт. Помогите реализовать это или хотя бы намекните в какую сторону думать ;-)
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 12:33
Чт, мар 22 2007, 14:40
Привет.
проверяй переменные
SY-BATCH
SY-BINPT
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:14
Как я понял мне нужна только sy-batch Покрутил - не работает.
Я попробую конретизировать ситуацию. Есть прога которая нормально работает как в диалоге так и в качестве джоба. То есть, если запустить ее через SA38 в дилоге она выводит определенный набор данных в качестве листа, например, распечатывает список кредиторов. Если же в sa38 выполнить ту же прогу, но уже через фоновое задание, получим опять список кредиторов только в спуле(SM37). Требование заказчика, чтобы при попытке выполнить программу в фоне появлялось информ. сообщение "Данный репорт может быть выполнен только в далоговом режиме"(например) и после этого не закладывалось никаких фоновых заданий. У меня же они закладываются всегда и окошка с сообщением не появляется. Я прописал в инициализации
IF NOT sy-batch IS INITIAL.
MESSAGE i001(cj) WITH text-310. // сообщение
endif.
После этого, если прогу запустить в фоновом задании, в спуле будет это сообщение и не будет списка кредитров. Но это не совсем то, что мне надо.
Не знаю, может быть здесь дело не совсем в ABAP'е, а в правах пользователя. Может стоит обратиться к Базису.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:25
ну на сколько я понимаю
не остановит программу ни как и тем более вывод результата :)))
я бы уж писал
MESSAGE e001(cj) WITH text-310. // сообщение
и в START-OF-SELECTION. делал exit./return.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:40
Соргласен EXIT должен быть, и он был ;-)
Но на главную проблему это никак не повлияло. Мне нужно окошко!!! HELP!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
В таком случае Вам следует модифицировать стандартную функциональность, осуществляющую формирование фонового задания - что-бы она проверяла что за репорт, выдавала сообщение и т.п.
Сам репорт за такие действия не отвечает.
endif.
Возможно. Вы хотите запретить пользователям планировать фоновые задания?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:50
Да, но только для одного репорта
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:51
и куда вы собираетес выдовать окошко ?? в бэгграунд ??;)
результат работы бэграунда может быть только спул. (либо логи и т.д.)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:55
Pokusannoe_Zubilo написал:
Да нет, при планировании фонового задания для этого репорта в sa38 должно появляться информмеседж либо окошко, либо просто надпись внизу что этот репорт не может быть выполнен как фоновое задание!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:57
ну тогда изменять стандартную функциональность как писал sy-uname
на счет базисных приемов в виде объектов авторизации я честно говоря не уверен.
P.s. кстати планировать фоновое задание можно далеко не только через SA38 :)) это я так. вдруг вы запамятовали :))
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 14:54
Пт, июл 11 2008, 14:23
Просто как вариант могу посоветовать: раз сообщение об ошибке в фоновой обработке не выводится, так и не надо! Просто программу не выполним, спул засорять не будем, а пользователя по почте предупредим!!! )))))) Выглядит эффектно....
    PERFORM send_document.
    EXIT.
  ENDIF.
FORM send_document .
  DATA: objcont LIKE solisti1 OCCURS 5 WITH HEADER LINE.
  DATA: reclist LIKE somlreci1 OCCURS 5 WITH HEADER LINE.
  DATA: doc_chng LIKE sodocchgi1.
  DATA: entries LIKE sy-tabix.
  DATA: name(15).
* Fill the document
  doc_chng-obj_name = 'URGENT'.
  doc_chng-obj_descr = text-310.
  doc_chng-sensitivty = 'P'.
  objcont = 'Не надо так больше делать! ok?
  APPEND objcont.
  DESCRIBE TABLE objcont LINES entries.
  READ TABLE objcont INDEX entries.
  doc_chng-doc_size = ( entries - 1 ) * 255 + STRLEN( objcont ).
* Fill the receiver list
  CLEAR reclist.
  reclist-receiver = sy-uname.  " replace with <login name>
  reclist-rec_type = 'B'.
  reclist-express = 'X'.
  APPEND reclist.
* Send the document
  CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1'
      document_type              = 'RAW'
      document_data              = doc_chng
      put_in_outbox              = 'X'
    TABLES
      object_content             = objcont
      receivers                  = reclist
    EXCEPTIONS
      too_many_receivers         = 1
      document_not_sent          = 2
      operation_no_authorization = 4
      OTHERS                     = 99.
ENDFORM.                    " SEND_DOCU
Сообщение будет получено с небольшой задержкой....
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 15:00
я так понимаю что ему нужно предупредить именно на этапе планирования задания (кое может выполняется в разных местах). а по почте и проч. придет только когда задание начнет выполнятся.
ну тогда уж лучше через FM
TH_POPUP
совсем напугать пользоватля мгновенно ;))
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 15:09
TH_POPUP
Не всегда. TH_POPUP отработает только если процесс идёт на том же сервере приложений что и диалоговый пользователь. А в случае продуктива это далеко не факт.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:50
Чт, окт 06 2005, 16:44
Насколько я понимаю, нужно закрыть 2 "дырки":
1. Когда пользователь запускает SM36 и планирует задание.
Эту тему уже обсудили, хотя для анализа можно выдавать MESSAGE типа X, чтобы админы увидели ;)
2.Когда из программы пользователь выбирает пункт меню "Программа-Фоновое выполнение".
В этом случае в AT SELECTION-SCREEN делается анализ на sy-ucomm = 'SJOB':
AT SELECTION-SCREEN.
  CHECK sy-ucomm = 'SJOB'.
  MESSAGE i208(00) WITH 'Нельзя!'.
  LEAVE PROGRAM.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 19:45
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не понятно только одно - а что вообще такого криминального в фоновом запуске? :? Зачем его запрещать-то?
