Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: MODIFY LINE ... OF CURRENT PAGE FIELD VALUE ... FROM ... .
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:12
Ср, июл 02 2008, 09:49
Блин, уже который раз обламываюсь, но обычно забивал и обходил эту ситуацию - большой нужды не было именно менять поле.
А щас надо край именно так сделать, да и бесит уже, сц.
Помогите! Подскажите, где я туплю или это штатный глюк.
Система:
SAP_BASIS 620 0060
SAP_ABA 620 0060
Итак:
REPORT zco_tmp NO STANDARD PAGE HEADING.
DATA:
    testvar(10),
    var1(10),
    var2(10).
START-OF-SELECTION.
  SET PF-STATUS 'STAT_ZZZ'.
  testvar = '1234567890'.
  var1 = 'AAAAAAAAAA'.
  var2 = 'ZZZZZZZZZZ'.
  DO 5 TIMES.
    WRITE: / var1, testvar, var2.
  ENDDO.
AT USER-COMMAND.
  IF sy-ucomm = 'ZZZ'.
    testvar = '1111111111'.
    MODIFY LINE 3 OF CURRENT PAGE FIELD VALUE 'TESTVAR' FROM testvar.
  ENDIF.
Судя по справке должно работать. т.е. заменить '1234567890' на '1111111111'.
Но почему то в результате нажатия на кнопку с кодом 'ZZZ' она не меняет '1234567890' на '1111111111', а очищает всю строку (заполняет пробелами).
В чем трабла?
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:17
Чт, мар 09 2006, 10:12
Это стандартный глюк.
Перед "MODIFY LINE 3..." надо сделать READ LINE 3...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:28
DKiyanov написал:
Не помогло, теперь ваще ниче не меняет ((((
ЗЫ: и кстати давно заметил, что и READ LINE ... FIELD VALUE .... INTO ... . тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:34
Пн, дек 20 2004, 16:05
Напишите это без кавычек в имени поля
MODIFY LINE 3 OF CURRENT PAGE FIELD VALUE TESTVAR FROM testvar.
А READ LINE не помешает
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:38
Получается, что
READ LINE / MODIFY LINE ... (без FIELD VALUE) работают нормально,
а READ LINE ... FIELD VALUE / MODIFY LINE ... FIELD VALUE - уже не работают.
Можно конечно и первым вариантом обойтись, но это как-то не красиво и не умно менять поле по смещению. И не мобильно, ибо при добавлении новых полей надо будет менять смещение.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:42
Lars написал:
Огромное тебе спасибо, респект тебе и уважуха
ЗЫ никогда бы не догадался до этого (хотя и несложного решения), ибо всегда обычно все в кавычках, ..... эммм. .... впрочем PARAMETER MEMORY ID anr тоже без кавычек .
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:50
Специально щас написал и проверил:
REPORT  y_test_line_modify.
DATA: a(4) TYPE c VALUE 'aaaa'.
DATA: b(4) TYPE c VALUE 'bbbb'.
DATA: c(4) TYPE c VALUE 'cccc'.
START-OF-SELECTION.
  DO 10 TIMES.
    WRITE: / a, b, c.
  ENDDO.
AT LINE-SELECTION.
  READ CURRENT LINE.
  b = 'xxxx'.
  MODIFY CURRENT LINE FIELD VALUE b.
щелкнув по строчке получиш "aaaa xxxx cccc"[/code]
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:53
Чувствую, что я сильно лоханулся )))
тем более, что в хелпе именно так без кавычек в примере и написано
