Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: Отобразить кнопки ALV GRID
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 09:12
Ср, мар 21 2007, 17:32
Подскажите, где можно посмотеть почему не отображаются кнопочки алв грида. Говорят что раньше они отображались (может программист потом исправил), сейчас их не видно три штуки, рефреш, трансфер, кпримеру.
 Заголовок сообщения: Re: Отобразить кнопки ALV GRID
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 10:16
Чт, май 25 2006, 09:12
Все зависит от того, какой grid выводится.
Если объектный, то нужно смотреть метод handle_toolbar.
Если через reuse, то возможно в GUI-статусе.
Ну и самый последний вариант, это когда пользователи просто думают что раньше кнопки были :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 11:54
Подскажите приерно, что нужно посмотреть и как?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 12:16
Пн, дек 20 2004, 16:05
А Вы уверенны, что Вам это надо? Технических специалистов у вас нет ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 12:23
Lars написал:
ПРограммист в отпуске ((((( А сделать нужно. И, помоему, это не так легко (((
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 12:36
Как в программу провалиться знаете ?
Поищите там строку с set_table_for_first_display.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:29
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Главврач - урологу:
- Нейрохирург в отпуске (((( Операцию придется делать Вам. И, помоему, это не так легко (((
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:02
Lars написал:
Не найдена (
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:04
John Doe написал:
Главврач - урологу:
Я учусь функционалу и было бы не плохо и программить ))). Опыт небольшой уже есть )). Но с АЛВ еще не работала. )
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 17:28
Пт, апр 28 2006, 22:39
В первую очередь определитесь, каким образом выводится ALV - через ФМ или классами/методами. Поищите в программе строку REUSE_ALV (нашли - значит у вас ФМ). Если не нашлось, то ищите alvgrid.
Поскольку я сама использую в основном ФМ, то постараюсь осветить этот вариант. Всякие кнопки, меню и прочие элементы интерфейса хранятся в т.н. GUI Status (см. Help по PF-STATUS). У программы может быть несколько этих статусов и они могут вызываться из программы динамически, по мере надобности. Кроме того, можно вызвать какой-нибудь статус, "прикрыв", например, несколько кнопок. Вот пример вызова ALV ФМ с заданием своего статуса:
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      i_callback_program       = sy-repid
      i_callback_pf_status_set = 'SET_PF_STATUS'
      i_callback_user_command  = 'USER_COMMAND'
      it_fieldcat              = fieldcat[]
      i_save                   = 'X'
    TABLES
      t_outtab                 = i_output.
*&      Form  set_pf_status
*      -->RT_EXTAB   Functions to be excluded
FORM set_pf_status USING rt_extab TYPE slis_t_extab.
  IF route_is_closed = 'X'.
    SET PF-STATUS 'MAIN_SCREEN' EXCLUDING '&SAVE'.
  ELSE.
    SET PF-STATUS 'MAIN_SCREEN'.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "set_pf_status
В данном примере на экране в зависимости от значения переменной route_is_closed будет или не будет показана кнопка &SAVE.
Если никаких SET PF-STATUS нету, то должен бы вызываться стандартный ALV статус (см. статус STANDARD в function group SALV) со всеми возможными кнопками.
По описанным вами симптомам возможны такие варианты:
1) Кнопок на самом деле и не было (бывают такие потемнения разума у юзеров).
2) В программе отсутствующие кнопки намеренно скрыты. При этом могли быть перепутаны коды кнопок и прикрыты не те.
3) Предыдущий статус был заменен новым и кнопки "потерялись" в процессе.
Посмотрите, не было ли каких-нибудь недавних изменений в программе. Это можно увидеть в ABAP Editor (транзакция SE38 или SE80 - дело вкуса), меню Utilities -> Versions -> Version Management. Там же можно сравнить код в двух разных версиях, чтобы посмотреть, какие конкретно изменения были сделаны.
Также советую сравнить версию в продуктиве с версией в development - может программист сделал какие-то изменения и они либо еще не перенесены, либо перенеслись неправильно.
Вот еще полезная ссылка про ALV (правда документ немного устарел):
http://www.abap4.it/download/ALV.pdf
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 17:41
Вт, сен 07 2004, 17:47
Раз учитесь - начните с изучения демо-примеров из пакета SLIS (отчёты BALV* и BCALV*).
