Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Поиск символа в строке
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 10:45
Пт, июл 18 2008, 10:40
Стоит такая задача. найти в строке символ # далее взять текст до появления следующего символа # и скопировать его в переменную
Коллеги, подскажите, как это сделать, а именно взять этот текст между символами?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 10:47
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Простой способ - посмотри на оператор SPLIT ... AT '#' INTO VAR1 VAR2 ....
Добавил: возможно вместо # придется использовать атрибуты класса CL_ABAP_CHAR_UTILITIES.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 19:39
Пт, апр 06 2007, 11:54
*На случай если появятся символы, которых нет в cl_abap_char_utilities
field-symbols: <X_LINE> type any,
<C_LINE> type any.
ASSIGN '#' TO <X_LINE> type 'X'. " в шестнадцатиричном виде
ASSIGN <X_LINE> TO <C_LINE> type 'C'. " в символьном виде
SPLIT ... AT <C_LINE> INTO VAR1 VAR2 ....
