Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Перемещение таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 11:14
Пт, янв 11 2008, 06:48
есть 2 таблицы с одинаковой структурой. В одной есть данные, другая - пустая. Необходимо все содержимое таблицы 1 перемести в таблицу 2. Использую оператор MOVE, но ничего не происходит. Пример брал из книги.
  Data:
   x_report like s_report occurs 1000 with header line,
   z_report like s_report occurs 1000 with header line.
* здесь выполняется заполнение таблицы z_report
  move: z_report to x_report. - ЗДЕСЬ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 11:17
Пн, дек 20 2004, 16:05
это из-за того, что Вы используете header line.
Здесь вы копируете не таблицы, а хедерлайн в хедерлайн.
И не в z_report Вы копируете, а в x_report.
z_report[] = x_report[].
Будет правильнее.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 11:23
Чт, май 15 2008, 10:12
Только,
x_report[] = z_report[].
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 11:25
max1310 написал:
Только,
В исходном прмере написано:
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 11:33
Вт, сен 07 2004, 17:47
Lars написал:
Если на клетке слона прочтешь надпись: «буйвол», — не верь глазам своим (с) Козьма Прутков
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 11:36
sy-uname написал(а):
Lars написал:
:) ну можно сказать более народным языком "На заборе тоже написано".
Я слышу и забываю,
 Заголовок сообщения: копирование таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 11:51
Спасибо всем.
для копирования нашел следующее
append lines of z_report to x_report.
 Заголовок сообщения: Re: копирование таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:05
Пт, июл 11 2008, 14:23
eremkin написал(а):
Спасибо всем.
Тут есть нюанс. APPEND только дополняет таблицу. Т.е. если изначально в x_report были какие-то свои записи, то они там и останутся, и таблицы z_report и x_report будут иметь всё-таки разное содержимое. Если требуется, чтобы таблицы были эквивалентны, нужно использовать
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:26
ДенисК написал(а):
eremkin написал(а):
Спасибо всем.
Ну вообщето можно её и почистить прежде чем в неё копировать.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:47
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Lars написал:
ДенисК написал(а):
eremkin написал(а):
Спасибо всем.
А оно и почистит...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:01
я про append говорил.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:20
Ср, июл 02 2008, 09:49
Lars написал:
Если ошибаюсь дело не столько в чистке, а втом, что присваивание с пом. [] работаем существенне быстрее чем аппенд
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
