Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: Вопрос стиля =)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:03
Вт, июл 08 2008, 09:30
Хотелось бы услышать ответ в основном от знающих HR, как корректнее проверять связь
запросом
  SELECT SINGLE sobid FROM hrp1001
    INTO lv_sobid
  WHERE plvar = gp_plvar AND
    otype = 'S' AND
    objid = p_objid AND
    rsign = 'B' AND
    relat = '007' AND
    sclas = 'C'.
или вызовом ФМ
   CALL FUNCTION 'RH_STRUC_GET'
        act_otype              = 'S'
        act_objid              = p_objid
        act_wegid              = 'B007'
*       ACT_INT_FLAG           =
       ACT_PLVAR              = gp_plvar
       ACT_BEGDA              = gp_date
       ACT_ENDDA              = gp_date
*     TABLES
*       RESULT_TAB             =
       RESULT_OBJEC           = lt_objec
       RESULT_STRUC           = lt_struc
     EXCEPTIONS
       NO_PLVAR_FOUND         = 1
       NO_ENTRY_FOUND         = 2
       OTHERS                 = 3
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:23
Пн, фев 11 2008, 11:54
Если не со стороны HR а просто со стороны абапера читающего чужой код, второй вариант предпочтетильнее, т.к. сразу видно что вы делаете, а вот по select без коментариев непонятно.(хотя напрямую в таблицы работает быстрее)
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:28
Спасибо, оперативно так ;)
Дело в том что "просто абапер" все равно не поймет что он получает в таблице lt_struc . Подожду что скажут HR-щики.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос стиля =)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
запросом
    INTO lv_sobid
    otype = 'S' AND
    objid = p_objid AND
    rsign = 'B' AND
    relat = '007' AND
    sclas = 'C'.
или вызовом ФМ
        act_otype              = 'S'
        act_objid              = p_objid
        act_wegid              = 'B007'
*       ACT_INT_FLAG           =
       ACT_BEGDA              = gp_date
       ACT_ENDDA              = gp_date
*     TABLES
*       RESULT_TAB             =
     EXCEPTIONS
       NO_PLVAR_FOUND         = 1
       NO_ENTRY_FOUND         = 2
       OTHERS                 = 3
Предпочитаю ФМ.
Тем более что в вашем случае в запросе не участвуют даты (правда ФМ то же с дамповой ошибкой написан). А это не правильно.
Вместо RH_STRUC_GET можно просто прочитать ИТ1001 через RH_READ_INFTY и проверить наличие соответствующих связей.
ADD1: к преимуществам ФМ можно отнести так-же ещё и то, что они изолируют подробности реализации, от наличия и влиянии различных настроечных таблиц, параметров, разных BAdI, UE, ....
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 15:12
О, гуру пишуть, клаассс =)
вот это труъ. и как это я даты упустил...
непринципиально, но интересно какая там ошибка кроме того что TABLES закомментировано
Вот оно решение!
Ну это само собой, абстракция и все такое. Вопрос возник потому что параметры запроса абсолютно те же самые что и у ФМ. В общем, через RH_READ_INFTY ИТ 1001 будет самое то.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 15:20
Ну так этого вполне достаточно чтобы выпась в дамп по отсутствующим импортным параметрам RESULT_OBJEC и RESULT_STRUC . Хотя репорт вполне может активироваться без ошибок.
