Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: Как Получить значения данные из ALV.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 13:46
Пн, авг 27 2007, 10:57
После вывода таблицы методом set_table_for_first_display, редактирую записи в ALV Grid .
Как считать данные из ALV Grid в таблицу?
 Заголовок сообщения: Re: Как Получить значения данные из ALV.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 13:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
В примерах посмотрите - там есть разные варианты работы с ALV
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 14:01
Ср, ноя 03 2004, 14:51
call method grid->check_changed_data.
Должно хватить для обновления данных в таблице.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 14:16
В случае set_table_for_first_display я передаю таблицу на вывод.
А как сделать чтобы получить во внутренюю таблицу данные с ALV?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 14:22
Я ведь уже написал, что нужно сделать... Или <я не знать русский языка> не кашерно?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 14:24
Прошу прощения. Спасибо.
Всё кашерно. :)
