Текущее время: Чт, авг 13 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: Проблема с Sap Netweaver Studio
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 12:28
Чт, июл 10 2008, 13:22
Добрый день! Я сделал Web DynPro приложение в этой среде и запустил его. Пишет ошибки:
1. Exception while trying to deploy
Can't determine deploy mechanism.
Please check if there is a correct default system specified in SAP System Registry preference page and if this SAP System is currently up and running. - т.е. среда должна быть взаимодействовать с самим сапом? Это к базиснику?
2. The J2EE server name and port number are not configured correctly. Check your settings under 'Window->Preferences->SAP J2EE Engine' - я заходил туда, пункта Sap j2ee engine нет вообще
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Sap Netweaver Studio
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 12:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
Да - Sap Netweaver Studio это среда разработки приложений, а не среда выполнения приложения. Соответственно Ваше Web DynPro должно где-то выполняться. Это можнт быть, наприер, локально поднятый SAP WEB AS (Java) - для разработки и тестирования. Либо общий Web DynPro .
Выясните Ваш ландшафт разработок для Java.
Что то у Вас не так поставлено, вероятно. А Java Development Ifrastructure есть?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 16:01
1. я читаю installation guide. там сказано, что java AS надо скачивать с nwds.sap.com, но там вход только по паролю. аккаунт с sap.com не действует.
2. Development Infrastructure есть. Но в пункте 'Connection settings' только одна надпись:'No DTR client configured'.
В пункте SAP AS JAVA список SAP system пуст и из него нельзя ничего выбрать. Мне кажется, что проблема в привязке среды к подсистеме сап
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 16:28
Мне кажется что проблема в среде - у себя в NWDS в пункте "Java Development Ifrastructure" не наблюдаю ничего похожего на "Connection settings" - там есть подузел "Development Configuration Pool".
Так же как и нет пункта "SAP AS JAVA" .
Что касается установка Java AS, то попросите дистрибутив у вашего базиса. Да и студию.
