Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Импорт/экспорт ролей
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 11:17
Пн, июл 21 2008, 11:05
Возникла интересная (ну, на мой взгляд :roll: ) проблема:
Необходимо было написать прогу для импорта/экспорта ролей из системы в файлик и обратно. При этом решено было использовать для промежуточного хранения deep structure а для выгрузки/загрузки методы GUI_DOWNLOAD/GUI_UPLOAD класса CL_GUI_FRONTEND_SERVICES. Беда в том, что они не умеют обрабатывать deep structure - решили сначала сжимать таблицы с помощью table_compress - вот тут и начинаются непонятки: выгружается все нормально, но вот при загрузке в систему из файла некоторые поля после "декомпрессии" оказываются пустыми + при обращении к распакованному происходит падение в дамп с сообщением "недостаточно памяти для хранения внутренней таблицы".
Версия системы 4.6с и там этот table_compress считается устаревшим и к использованию не рекомендуется - только вот чем его заменить?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 14:39
Пн, сен 26 2005, 11:53
м.б. имеет смысл переводить данные в xml или в dbf (не уверен, правда, про deep structure в dbf)?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 09:25
Вроде помогло применение ноты, указанной Mike1 вот здесь.
Жду пока меня пустят в тестовый мандант, чтобы убедиться.[/b]
