Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: FIELD-SYMBOLS и FORM
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 11:48
Вт, апр 25 2006, 15:14
Подскажите пожалуйста, как выкрутиться.
Есть такой вот код.
FORM Res USING str1 TYPE ANY
         CHANGING STRUC TYPE ANY.
  FIELD-SYMBOLS: <fs_struct> LIKE STRUC,
                 <fs_comp>   TYPE ANY.
  ASSIGN STRUC TO <fs_struct>.
ENDFORM.
Т.е. в форму передаётся структура, котороя потом назначается филд-символу, и далее она изменяется. Т.е. структура может быть любой. Но если написать так как выше, вываливается ошибка при проверке - филд-символу нельзя назначать через LIKE, передаваемую структуру.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 12:02
Чт, окт 26 2006, 15:07
Чем не устраивает
FIELD-SYMBOLS: <fs_struct> type any,
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 12:04
Пн, дек 20 2004, 16:05
Так сделать не получится.
Чего Вы хотите добиться ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 12:15
matel написал(а):
Чем не устраивает
Спасибо, работает :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 12:17
Lars написал:
В функцию передаётся одна из структур, функция её заполняет. Т.е. проблема была в том что какая структура поступит, неизвестно.
Но так как подсказал предыдущий оратор - вроде работает правильно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 12:25
Lars написал:
а .. ну че то я не допонял
В принципе, можно написать так.
FIELD-SYMBOLS: <fs_struct> type struc
Тогда при ASSIGN вылетает ошибка. Я так сразу попробовал. Почему-то нелья использовать один и тот же объект как и для объявления типа и потом его же для ASSIGN
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 12:29
:) не .. не надо так делать .. это я ошибся. помутнение.
Я слышу и забываю,
