Текущее время: Ср, сен 09 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: передача дата сета в абап.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 14:38
Пн, июл 11 2005, 15:44
Подскажите кто сталкивался.
Нужно передавать табличку из OLE сервера в абап.
OLE поднимается из абапа через create object......
Я так понимаю что SAP ActiveX не подойдет т.к. работа идет через сапгуй.
RFC server не подойдет т.к. есть проблемы с доступом из RFC систем .
Сейчас у меня 2 варианта:
1. Клипбоард. (Слишком не стандартно)
2. XML. (долго и нудно)
Подскажите какие есть еще варианты. кроме RFC серверов.
 Заголовок сообщения: Re: передача дата сета в абап.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 14:52
думаю, что пойдет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 15:13
Пн, окт 11 2004, 13:16
Для обмена данными между ABAP-программой и OLE-компонентом предназначен SAP Data Provider.
Совсем не обязательно, чтобы OLE-компонент знал про существование этого Data Provider'а.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 15:41
если не трудно, то пример с использованием SAP Data Provider был бы кстати...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 15:42
Здесь уже было некое обсуждение SAP Data Provider'а:)
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 15:45
См. класс разработки SCET
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 12:13
Подскажите что значит ошибка:
The main program of the function "CONTROL_CREATE" does not begin with
"FUNCTION-POOL"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 12:45
Вт, июл 01 2008, 13:37
"FUNCTION-POOL"
У меня тоже такая проблемма возникла, при вызове функции из программы не подскажите из-за чего может быть...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 13:06
Чт, май 12 2005, 11:10
Баян помоему. Таблицы целиком из OLE/COM серверов не передаются, ибо нет такой возможности. (передача ByVal, а не ByRef)
В общем случае, чтобы передавать табличные данные нужно создать объект OLE Recordset (который заполнился например вызовом stored procedure), и потом пока EOF = False гнать его MoveNext, вытаскивая каждое поле через GET PROPERTY OF ...
