Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Автоматическое подтверждение количества при проверке доступности(BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 10:07
Пт, мар 25 2005, 13:58
Здравствуйте.
Использую BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 для создания заказа клиента. Перед созданием подбираются партиии, исходя из настроенных критериев выбора.
Дело в том, что если в создаваемом заказе клиента кол-во превышает доступное, то в созданном заказе не подтверждается никаоке кол-во.
Если же на складе всего хватает, то подтверждение происходит.
Как мне сделать, чтобы ВСЕГДА происходило подтверждение кол-ва?
Заранее спасибо.
З.Ы. Пробовал пользоваться BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY(он для имеющегося заказа кол-во не подтверждает, но выдает доступное кол-во). Реализовал решение, когда перед заказом проверяю доступное кол-во и провожу распределение на слагаемые: кол-ва подтвержденнные и нехватку. В этом случае, в создаваемом заказе в подробной позиции на закладке "Партии поставки" получается 2 строки на одну дату. Где одна строка полностью подтверждена, а вторая нет. Но такое решение консультантов не устроило.
Пакетный ввод также не рассматриваю
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 14:26
Тема закрыта.
Настройку нашёл:
в таблице TVTA- Орг. единица: рынки сбыта
Поле REVFP -"Правило копирования результатов проверки доступности"
не заполнено.
Поэтому в невидимом режиме, только полная поставка!
Если поставить С, то работает всегда.
