Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Копирование форматов ALV из одной программы в другую (внутри одной сист.)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 12:20
Ср, июл 02 2008, 09:49
Проблема такова:
Необходимо переименовать программу (прошу не обсуждать зачем).
Если просто перименовать - то ALV-шных форматов, в ней не будет.
Как скопировать их в переименованную прогу.
Мож есть способ кроме как копирование записей таблиц LTDX, LTDXD, LTDXS, LTDXT
Мож. ФМ какой-нить есть?
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
 Заголовок сообщения: Re: Копирование форматов ALV из одной программы в другую (внутри одной сист.)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 12:33
Вт, сен 07 2004, 17:47
lynx_oemk написал(а):
Проблема такова:
Можно попробовать
REUSE_ALV_VARIANT_SELECT +
REUSE_ALV_VARIANT_SAVE
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:03
sy-uname написал(а):
Можно попробовать
Спасибо, тока тут надо будет каждый конкретный вводить поименно (в принципе тоже пойдет), но хотелось бы все, которые есть для данной проги
Чет в той же группе функ не нашел ФМ, который бы возвращал список всех вариантов АЛВ для заданной проги
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:06
Все! вопрос снят.
Ответ: LT_VARIANTS_READ_FROM_LTDX
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:56
Можно попробовать
Блин а ведь не устанавливает формат с пом. REUSE_ALV_VARIANT_SELECT
и, кстати, в отладке подсмотрел, что при ручном выборе варианта юзером не используется.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 27 2008, 10:04
Чт, сен 25 2008, 05:57
Проблема такова:
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... ayout+copy
