Текущее время: Ср, сен 09 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Как создать Maintenance View c нужными полями, Не все поля включаются в Overview screen
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 10:56
Чт, дек 20 2007, 11:35
Мне необходимо создать Maintenance View (MV) для таблицы. При определении MV (транзакия SE11) указываю список полей, которые необходимо включить в MV. Далее генерирую Table Maintenance Dialog (меню Utilities-Table Maintenance Generator) - здесь указываю, что мне требуется 2-хэкранный (именно 2-х экранный!) View - из Overview screen'а и экрана редактирования записи. Полученный в результате этих процедур MV на Overview screen'е - то есть, в grid'е, содержит не все указанные мной поля таблицы, хотя, все эти поля присутствуют на экране редактирования записи. Можно ли добиться включения всех нужных полей таблицы в Overview screen и как это сделать?
СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 13:44
Чт, окт 06 2005, 16:44
Среда-Модификация-Экраны ведения из меню генератора диалога ведения таблиц.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 16:23
Спасибо большое за внимание к моему вопросу. Я могу таким образом, например, удалить одно из полей. Но как добавить и другие поля, чтобы они показывались в таблице. Списки элементов не позволяют добавлять их. Или я не знаю как это делается?
С уважением, Валентин
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 17:11
Выходите в графический редактор экранов, нажимаете F6, вводите название таблицы и можно добавить недостающие поля :D
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 11:23
Большое спасибо!!! Очень Вы помогли мне, и все получилось.
С признательностью и глубоким уважением, Валентин
