Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Определить тип поля
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:35
Вт, апр 25 2006, 15:14
Имеется такой код
LOOP AT itab INTO str2.
    ASSIGN COMPONENT sy-tabix OF STRUCTURE <fs_struct> TO <fs_comp>.
    IF sy-subrc NE 0. EXIT. ENDIF.
    <fs_comp> = str2.
  ENDLOOP.
Здесь происходит присваивание структуре определённых значений, каждому полю по очереди.
Но есть проблема, в структуре есть одно поле, которому присваивать значения нельзя.
Подскажите плиз, как определить это поле? Имя у него всегда одинаковое RECORDMODE, элемент данных у него RODMUPDMOD надо как-то ловить момент когда <fs_comp> станет присвоен именно этому полю.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:39
Ср, ноя 03 2004, 14:51
имя компонента струтуры по порядковому номеру
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 16:12
John Doe написал:
Спасибо!
Нашёл там такой вот пример
data rf TYPE REF TO CL_ABAP_STRUCTDESCR.
rf ?= CL_ABAP_TYPEDESCR=>DESCRIBE_BY_DATA( wa ). "wa - ваша структура
READ TABLE rf->components INDEX ind INTO wa_components. "ind - номер поля, имя которого надо узнать
Якобы утверждается что "wa_components-name - то, что вам нужно."
Вопрос только - какого типа должен быть этот wa_components? И как объявить?
Никогда не сталкивался с классами вообще в ABAP, даже присваивание типа "?=" не совсем для меня понятен :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 16:15
Пн, дек 20 2004, 16:05
CL_ABAP_STRUCTDESCR посмотрите какого типа структура для components у wa_components должна быть идентичная.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
