Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Актуализация данных в ALV
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:41
Чт, сен 06 2007, 17:03
Всем добрый день!
Помогите решить проблемку со скрином. У меня создается ALV grid c помощью функции REUSE_ALV_GRID_DISPLAY. При клике мышкой на строке, вызывается новый экран, где строку можно отредактировать (новая транзакция), потом эти данные сохраняются, затем мне нужно вернуться в экран с ALV и отобразить там изменения...
В GUI-статусе прописал кнопку - &REFRESH, при нажатии на которую должно происходить обновление грида. Однако кнопки не видно!!!
При тестировании скрина, кнопка есть, а вот когда запускаешь саму прогу - ее нет. В чем трабл, не пойму?
Ваши версии ... :-)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 16:00
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Допиши в USER_COMMANDE после возвращения со второго экрана:
- выборку свежих данных из БД (или перебрось как нибудь с экрана во внутреннюю табличку);
- такую процедуру
DATA: GRID TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID.
CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
IMPORTING
   E_GRID     = GRID.
CALL METHOD GRID->REFRESH_TABLE_DISPLAY.
либо измени команду на рефреш - RS_SELFIELD-REFRESH = 'X'.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 09:10
А как быть с тем , что кнопки не появляются, меня это больше интересует? Может глюк ...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 11:41
Сб, сен 25 2004, 16:30
Нет, не глюк. Кнопка по умолчанию скрывается, ее нужно явно активизировать. Для этого можно переопределить CALLBACK_PF_STATUS_SET и в нем явно удалить код функции из таблицы исключений.
С уважением, Сергей Королев
