Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: occurs
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 14:15
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Здравствуйте, мне очень интересно, чем отличаются occurs 0 от скажем occurs 10, при объявлении внутренней таблицы. Я слышал что это резервирование памяти для таблицы, и что влияет на быстродействие, может кто-нибудь по подробнее объяснит, что то я не замечал разницы...
 Заголовок сообщения: Re: occurs
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 14:43
Пн, фев 11 2008, 11:54
Besa написал:
Насколько я помню, если вы напишете occurs 10, то когда понадобиться записать 11 строку, выделится памяти еще на 10 (всего 20) строк
Далее написал неправду, :oops: , не судете строго
, но тут есть вот какая штука
DATA: tab TYPE bseg OCCURS 10.
IF tab[] IS INITIAL.
break-point.
ENDIF.
вы попадете в if, если же напишите OCCURS 0 то нет
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
Последний раз редактировалось XXX_:) Пт, июл 25 2008, 17:09, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 14:46
Чт, июн 21 2007, 09:01
Besa написал:
Ничем в плане того, что OCCURS - устаревшая конструкция.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 14:47
Спасибо, интересно, я этого не знал... Может кто еще что знает по этому поводу, в частности интересует быстродействие...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 14:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
DATA: it like T001 OCCURS n.
Быстродействие повышается очень незначительно за чет того, что выделение памяти осуществляется не каждый раз при добавлении записи, а один раз для n добавлений.
На самом деле выделение памяти для записей внутренней таблицы не является узким местом при оптимизации работы программы.
Гораздо более важным является оптимизация чтения из БД и поиск записей в больших внутренних таблицах. :D
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 16:46
Чт, окт 26 2006, 15:07
XXX_:) написал:
break-point.
ENDIF.
Бред, и в том и в другом случае попадаешь в if
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 17:03
matel написал(а):
XXX_:) написал:
break-point.
ENDIF.
Согласен ошибся :(, что то к концу недели лажаю.
Sorry
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 07:25
Ср, июл 02 2008, 09:49
matel написал(а):
XXX_:) написал:
break-point.
ENDIF.
+1
Ибо эта конструкция возвращает число строк
line_count = itab[].
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
Последний раз редактировалось lynx_oemk Пн, июл 28 2008, 07:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 07:31
Alex80 написал:
Besa написал:
Нет, разница есть,
OCCURS N - Сначала резервируется память на N записей таблицы, когда они заполняются выделяется еще Н потом еще раз Н и потом уже не по Н а порциями по сколько-то Кб, кароче прочтите хелп, встроенный такм все это описано,
ЗЫ: для Н = 10 выделяется не когда записали 10-ю, а когда записали 9-ю
ЗЫ2: для 0 - система выбирает число Н как-то автоматически
ЗЫ3: если интересуетесь в отладчике есть кнопка про распределение памяти - не помню название, там видно для внутр.табл, не тольок актуальное число строк и размер их в памяти, но и размер зарезервированной для таблицы памяти, очень интересно по баловаться и посмотреть как система выделяет память.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 09:48
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуйте - без рукоприкладства быстрее работает
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 10:01
Чт, апр 13 2006, 12:32
Это начиная с какой версии?
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 10:14
Ср, ноя 01 2006, 22:58
line_count = LINES( itab[] ).
А не так?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 12:41
Konstantin Anikeev написал:
А не так?
Туплю.
причем жжжостка
