Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: Проблеммы с полем ESLL-MENGE.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 07:40
Пн, фев 11 2008, 16:17
В процессе резработки возникла следующая странная проблемма:
В объектной ALV таблице среди прочих, выводится поле ESLL-MENGE (тип QUAN), причём оно доступно для редактирования.
Проблемма в том, что при вводе в него какого-либо значения, имеющего десятичные разряды (т. е. не целого), возникает ошибка "Количество десятичных разрядов превышено (максимум 0)". Хотя для данного типа предусмотренно 3 десятичных разряда, да и в стандартных транзакциях ввод в поле этого типа десятичных значений корректен.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблеммой. Помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 08:03
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Чисто теоретически, проверять лень...
Попробуйте в поле каталога полей EDIT_MASK для этого поля передать что-нибудь типа 'V__________.___'
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с полем ESLL-MENGE.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 08:36
Пн, дек 20 2004, 16:05
Danila написал:
А поле на что-то ссылается, имеется ввиду единица измерения и чем оно проинициализировано ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 09:52
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Danila написал:
Какой номер сообщения?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 10:02
Проблемму удалось решить прописав в каталог полей ссылку на словарный тип:
datatype = 'QUAN'
Хотя, причина проблеммы осталась неясна :)
Всем спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 19:34
Пт, апр 28 2006, 22:39
Посмотрите ноту 594932:
ALV Edit: incorrect conversion of entries in quantity field
Symptom
Quantity fields are converted incorrectly when you make entries in the ALV grid.
Reason and Prerequisites
A quantity whose decimal place conversion depends on the content of a reference column is converted incorrectly. The conversion is then different from the definition in the DDIC.
