Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: АЛВ грид редактирование
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 09:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Здравствуйте. У меня Алв грид редактируемый, все работает, но почему то при изменении ячеки и при двойном клике на ней происходит проверка на правильность данных, как это обойти?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 19:16
Пт, апр 28 2006, 22:39
А зачем это обходить? :? Если так уж надо, то наверное можно изменить definition у поля на какой-нибудь type, не привязаный к словарю. Например, вместо TYPE VBELN поставить TYPE C LENGTH 10. Но тогда о data integrity придется уже самому заботиться...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 05:35
[quote="Jelena"]А зачем это обходить? :? Если так уж надо, то наверное можно изменить definition у поля на какой-нибудь type, не привязаный к словарю. Например, вместо TYPE VBELN поставить TYPE C LENGTH 10. Но тогда о data integrity придется уже самому заботиться...[/quote]
Да, Вы правы, ничего обходить не нужно :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 05:51
Не подскажете может есть какой-нибудь стандартный пример где присутствует логика редактирования, то есть отслеживает все собития и ситуации(копирование при том что ключевые поля надо менять, а они закрыты и все в таком роде)? или это все по разным примерам собирать надо?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 07:54
есть хорошие примеры по ALV-гридам в пакете SLIS. Там на примерах всё подробно разобрано
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 08:26
Не магу разобраться, раньше использовал ФМ для создания АЛВ, сейчас перехожу на объектный, в ФМ в layout
есть поле box_fieldname в него пишешь название поля и всё..., при выделении каких то строк во внутренней таблицы сразу появляется метка, а в объектном как? поставил в Layout-SEL_MODE = 'A'.
gs_layout-BOX_FNAME = 'MARK'. неработает... Не подскажите как сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 09:26
Пн, фев 11 2008, 11:54
Besa написал:
Давненько уже не пользовал alv. Если вам нужно узнать какие строки в данный момент выделены, вызовите метод GET_SELECTED_ROWS. Или нужно, что то другое?
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 09:53
Спасибо, нашел, да вы правы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 16:28
Вызываю из программы свой ФМ, внутри него вызывается грид, потом не выходя из этой программы вызываю еще раз этот же ФМ только с другими параметрами, и вот проблема в том что во второй раз грид как будто бы не очищается все тоже самое, даже выделение строк, хотя перед вызовом грида, всё чищу, низнаю в чем проблема может с параметрами буфера чета делать надо, может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 16:39
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Перепишите на использование REUSE*, либо переделайте свой ФМ, чтобы он второй раз не создавал grid, а только обновлял через refresh_table_display.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 16:44
Спасибо, сделал через refresh... Интересно а почему так? Я ведь вроде все чищу и грид новый запускаю...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 17:04
Besa написал:
Контейнер и объект - одни и те же. Сосбсно, ответ.
Как вариант - после выхода с любого грида вызывать деструктор и повторно создавать новые объекты.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 11:27
Пт, авг 24 2007, 11:29
Вот демо программа по ALV-Grid: BCALV_GRID_VERIFY
Может кому пригодится! :D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 11:12
Вт, май 22 2007, 08:26
Подскажите пожалуйста - при вызове алв через классы /методы (как в этой программе) наверху вместо заголовка отчета висит SAP R/3.
а можно как-то это переопределить - чтобы было как через ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY в заголовке название отчета?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 11:25
Пт, сен 05 2008, 08:08
SET TITLEBAR в PBO экрана
